Старый 18.01.2011, 21:41   #101 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, купил сердечник на тороидальный трансформатор: наружный диаметр 120 мм, внутренний - 60 мм, высота - 40 мм, хочу сделать блок питания для двух ТДА 7294 (до этого намотал трансформатор с размерами наружный- 80мм, внутренний - 56, высота - 30 по мощности не хватает). В интернете искал как рассчитать, но так и не получилось, помогите с расчетами. Заранее спасибо.
kosty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 21:45   #102 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Намотай первичку проводом 0.5 мм 1250 витков, вторичную придётся подобрать опытным путём.
Старый 18.01.2011, 22:20   #103 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Валера пока есть провод 0,4 мм можно им намотать, количество витков будет такое же, и подскажи пожалуйста я так понимаю мощность трансформатора зависит от марки трансформаторного железа сердечника или от размера сердечника, еще вопрос какой ток должен быть во вторичной обмотке для тда 7294.
Старый 18.01.2011, 22:27   #104 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно и таким намотать, количество витков то же. Мощность напрямую зависит от размеров сердечника, чем он больше - тем больше мощность трансформатора. Для двух TDA7294 достаточно обеспечить ток около шести ампер.
Старый 18.01.2011, 23:19   #105 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Спасибо большое, буду начинать мотать, сразу параллельный вопрос, для тока в 6 ампер какой диаметр провода нужен.
Старый 19.01.2011, 09:28   #106 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Около 1.2 - 1.5 миллиметра.
Старый 22.02.2011, 14:25   #107 (permalink)
wert109
kosty,такой тороидальный сердечник у Вас продается или заказывал в интернет- магазине?
wert109 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 14:50   #108 (permalink)
Sectas
Здравствуйте! Имеется сердечник, размерами высота-5.4см., внешний диаметр- 11.6см., внутренний- 5.7см. Фото прилагается. Возможно ли намотать трансформатор с данным сердечником для питания 2 микросхем?
Sectas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 19:21   #109 (permalink)
Sectas
Людиииии!!!! Помогите с предыдущим вопросом, очень надо
Старый 15.07.2011, 23:38   #110 (permalink)
BH3
Если это сердечник от трансформатора, то при таких размерах габаритная мощность у него порядка 500Вт
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
