Старый 22.10.2018, 19:37   #1 (permalink)
perevozchik_
Question Помогите разобраться с трансформатором
Всем привет. Отдали мне старый муз центр Самсунг без колонок и ушатанный, центр полурабочий, в режиме радио и аукса в динамиках шум и гул идет в параллель с музыкой, ну да ладно, вообщем то основной задачей было взять из него трансформатор. Естественно как это бывает с трансформаторами из муз центров никакой инфы по мощности и обмоткам нет, но перед разборкой я померил напругу на проводах и посмотрел разводку. Померил обмотку первичку, вторичку думаю смысла мерить нету.
Вообщем мы имеем трансформатор с маркировкой:AH26 00238A
Имеем разъем с напряжениями переменки- силовые как я понял это синий-синий (АС/35в) и желтый-желтый(АС/65в), именно эти провода идут на 2 диода GBU606, синие через резистор на один, в итоге получаем (DC/39v), желтые напрямки на второй (DC/83v), далее все это идет на конденсаторы большой емкости и расходится по платам.
И самое интересное с первичкой, замерял я и в выкл и во вкл состоянии муз центр, все одно и тоже: оранжевый-265в, белый-228в, ну с черным все понятно. Замер сопротивлений показывает больше между оранжевым и черным, нежели между белым и черным. Между оранжевым и белым сопротивление много меньше ~ 4ома.
Позже еще дополню фотками платы для детального разбора.
Как же подключить этот трансформатор к сети, имеется задумка использовать его для питания унч. Еще на задней стенке центра была наклейка о потребляемой мощности 150вт, отсюда напрашивается вопрос о предельно допустимых параметрах трансформатора, хотя бы примерных.
Может кто подскажет? Сам с трансформаторами имею дело впервые, в основном с постоянкой занимался.
perevozchik_ вне форума   Ответить с цитированием
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание
Помогите с трансформатором
Старый 22.10.2018, 19:41   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Полное название муз.центра давай.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 22.10.2018, 19:43   #3 (permalink)
perevozchik_
samsung max kd110
Старый 22.10.2018, 20:04   #4 (permalink)
perevozchik_
Еще фото платы
Старый 22.10.2018, 20:12   #5 (permalink)
perevozchik_
Не могу посты редактировать, поэтому перезалив фотки
Старый 22.10.2018, 20:18   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Трансформатор с 2 первичками, под 110 и 220В
Старый 22.10.2018, 20:29   #7 (permalink)
perevozchik_
Хорошо, а как его подключить к обычной 220 сети, какой обмоткой, там где на разъеме 265 показывает или где 228?
Старый 22.10.2018, 20:34   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Замерь сопротивление первичных обмоток на трансе
Старый 22.10.2018, 20:46   #9 (permalink)
perevozchik_
Оранжевый-черный=> 10
Белый-черный=> 8.7
Оранжевый-белый=> 2.6
Старый 22.10.2018, 20:57   #10 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от perevozchik_ Посмотреть сообщение
вот мне интересно как вы умудрились 265 вольт намерять, если в сети 220-230?
там где больше сопротивление обмотки, там и подавайте сеть, а дальше видно будет
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
