01.12.2012, 12:19 | #1 (permalink) |
Помогите с трансформатором
01.12.2012, 12:19 | |
Так же на форуме найдено следующее Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите разобраться с трансформатором Помогите с трансформатором |
01.12.2012, 14:39 | #5 (permalink) |
01.12.2012, 15:24 | #9 (permalink) |
На самом деле имеет, ибо при малой емкости у вас будут просадки и вы мощу не снимите( пульсации пролезут на выход), а с большой емкостью такой проблемы не будет. Обычно ставят 2000-4000 мкф на 1 А нагрузки при напряжении до 50в. ПРи напряжении выше 50В можно эту же емкость на 2 А нагрузки для сетевого фильтра.
И еще важный момент ваш ЛМ317Т больше 1.5 А не потянет, а значит чтобы ток увеличить надо ставить транзистор, поставьте в разрыв входа транзистор КТ 818( ток до 10А) или КТ 837( ток до 8А) или любой другой мощный на 5-10 А. Эмитер на емкость входную, коллектор к выходу, а базу ко входу ЛМ317Т. И поставьте резистор База-еммитер номиналом 3кОм, можно меньше до 500 Ом |
01.12.2012, 15:30 | #10 (permalink) |
