22.10.2018, 21:14 | #11 (permalink) |
22.10.2018, 21:14 | |
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание Помогите разобраться с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите разобраться с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите разобраться с трансформатором |
22.10.2018, 21:33 | #14 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если трансформатор не греется, то можете хоть туда, хоть туда подавать сеть
в одном случае на вторичках напряжение будет выше, в другом ниже
22.10.2018, 21:38 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, покажи еще выводы трансформатора
«Sound. Vision. Soul» © |
22.10.2018, 21:39 | #16 (permalink) |
Ясно, спасибо. А по мощности можете приблизительно подсказать? На корпусе муз центра было написано потребляемая мощность 150w, получается что например унч к данному трансу можно подключать ватт эдак 125?
22.10.2018, 21:43 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Подключите обмотку черный белый через лампочку 100 ватт на сетевое напряжение 220в, и посмотрите: если лампочка не светится, и после часа работы сильного нагрева нет, то это та обмотка, что нам нужна. Если светит лампочка, и/или сильно греется трансформатор (на ХХ разогрев мах 30-40оС), то первичка на 220 это черный - оранжевый, естественно ее так же надо протестировать.
Если усилитель 150 ватт, значит можно получить среднюю мощность 70-75 ватт общей нагрузки (30 ватт), а учитывая. сто нагрузка меняется, то 100 ватт пиковой мощности на канал получить можно. Только надо знать диаметр провода, или нагрузить на одну обмотку ватт 30, и измерять температуру трансформатора, затем так же нагрузить 30 ватт (будет другое сопротивление) на другую обмотку и так же замерять температуру трансформатора ,измерять, как на рисунке. Термометр к корпусу должен желательно подсоединять через термопасту, но это обязательно, без термопасты погрешность будет 2-3 градуса, в качестве термопасты можно применить кусочек пластилина, а вот слой ваты, или иной термоизоляции должен быть, иначе будет большая неточность измерения, больше 10оС. И рисуйте схемы, так понятнее. Если разность разогрева велико (больше 5оС), значит использовать в качестве силового тот, что греется слабее. Последний раз редактировалось derba; 22.10.2018 в 21:50 |
22.10.2018, 21:46 | #19 (permalink) |
Механик
22.10.2018, 21:55 | #20 (permalink) | |
