#1 (permalink) |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Помогите с трансформатором Помогите разобраться с трансформатором |
#5 (permalink) |
Ну как я понимаю у вас еще 2 обмотки по 6,3 вольта осталось не задействовано, это 4 вывода, если вы не знаете где начало и конец у каждой из этих двух обмоток, то соединяете например вторую клемму одной обмотки(6,3 В) и первую клемму второй обмотки (6,3 В), на оставшуюся пару контактов подключаете мультиметр (ставите его на переменное напряжение) и КРАТКОВРЕМЕННО включаете трансформатор в сеть, если вольтметр покажет 12 Вольт. занчит вы все сделали правильно, и обмотки соединены последовательно. Если мультиметр покажет "0" значит вы обмотки включили встречно, быстро выключаете трансформатор и пробуете соединить по другому, например вторую клемму первой обмотки и вторую клемму второй обмотки, повторяете опыт.
Еще раз повторю что трансформатор нужно быстро включить и выключить, т.к. в случае ошибки при встречном включении обмоток они могут сгореть. |
#8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ну так бы и сказали, и не надо стеснятся: мы все учимся друг у друга. По соединению обмоток вторички : Соединяете любые два вывода двух обмоток и не бойтесь, пока нет нагрузки ничего не сгорит. Меряете напряжение на оставшихся незадействованными двух выводах этих обмоток. Если оно возросло в 2 раза - соединение правильное, если нет - от одной из обмоток возьмите другой вывод. И так далее. Удачи.
#9 (permalink) |
Если Увеличить ток до 6.8 А при12В -соед красным. 2-у полярка по12в выйдет только на ток 0.86А (из за обм 7-8). Так же и 24В. Тр-р мошн 58Вт.
