14.04.2012, 21:57 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться с трансформатором
14.04.2012, 21:57 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите разобраться с трансформатором |
14.04.2012, 23:51 | #3 (permalink) |
диаметр на вторичной обмотке 0,8-1мм.как узнать на какой ток?конечно исходя из диаметра предполагаю,что до 3а,а вот точней хотелось бы,где-то на форуме читал что можно в качестве назгузки подключить лампочки,но нет прибора для измерения переменного тока
15.04.2012, 13:18 | #5 (permalink) |
все равно нужно мерять,потому что есть еще один трасформатор,попробовал рассчитать на имеющиеся параметры,просит провод вторичной обмотки 1.5 мм в диаметре,а на самом деле он около 1мм.Буду выпрямлять напряжение и эксперементировать
15.04.2012, 15:44 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Когда мне попадается незнакомый трансформатор, я определяю его обмотки, нахожу сетевую, подключаю к сети и, подключив последовательно амперметр и параллельно нагрузке вольтметр, нагружаю вторичную обмотку. Нагружать можно всем, что будет под рукой, лампочками, спиралями от плитки... у меня есть мощные (50 Вт) переменные сопротивления...
Нагружать нужно постепенно, контролируя напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Как только напряжение на вторичке упадёт процентов на 10-15 от напряжения на холостом ходу (без нагрузки), измеряю ток через нагрузку. Примерная максимальная мощность будет произведением этого тока на напряжение на нагрузке. Можно оставить трансформатор некоторое время включенным с этой нагрузкой и проверить, не греется ли трансформатор. Нагрев 60-80 градусов для трансформатора считается нормальным. |
15.04.2012, 16:13 | #10 (permalink) |
Светлана,спасибо за ответ.значит надо поискать амперметр,поскольку мой меряет только постоянный ток.Groks дает значение 130Вт,я тоже прикидывал по программе 115Вт-это габаритная мощность.лампочка 100Вт подойдет как нагрузка?или лучше начать с чего-то поменьше?я же только начинаю и поэтому нет еще всяких там приспособлений
