22.10.2018, 22:01 | #21 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
22.10.2018, 22:03 | #22 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ох Володь заморишься ты мощность по сечению провода выяснять.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.10.2018, 22:18 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я и не предлагаю выяснять, это для демонстрации, что такое габаритная мощность, а вот, проверка по температуре нагрева, это то, что надо, это я сам делал и не раз.
Согласно ГОСТ 8865- 70 разогрев эмалированного провода не должен быть более 105оС (Класс А группа 1 п 9-эмальпровода) Учитывая ограниченную теплопроводность, то нагрев трансформатора допустимый ок 70-80оС. Это мах возможный при мах нагрузке и температуре окружающей среды 40-45оС, т.е. dT,=40. Подключить мах нагрузку и контролировать температуру, если разница более 40оС, то трансформатор со временем откажет . Это совсем не сложно. Часто даже измерять не надо, подключил нагрузку, если слегка теплый через час работы, то все в порядке, если нормально теплый, то надо измерят, или искать замену. Информацию о сечении, соотв и максимальной мощности, дает измерение сопротивление обмотки. Последний раз редактировалось derba; 22.10.2018 в 22:25 |
22.10.2018, 22:23 | #25 (permalink) | |
22.10.2018, 22:25 | #26 (permalink) | |
22.10.2018, 22:31 | #27 (permalink) |
Я меряю вообще спиртовым, на 150оС, они есть в любом хозмаге, стоят 1 доллар (у нас столько же стоит пачка сигарет), используются в автоклавах. Точность измерения в 1 оС вполне нормальная для наших целей, можно проверить по температуре кипения дистиллированной воды и учитывать погрешность (у моего температура кипения дистиллированной воды 99оС).
22.10.2018, 22:40 | #28 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
1. температура кипения водопроводной и дистиллированной воды отличается на десятые доли градуса 2. температура кипения зависит от атмосферного давления и 100 С будет только при 760 мм рт. ст. 3. если палец терпит нагрев 5 сек., значит нагрев допустимый
22.10.2018, 22:51 | #29 (permalink) |
And hell followed him
Читаю и дивуюсь - мы его на Марс готовим?. Транс от муз центра - мощность центра 150ватт, транс, значит минимум на 100-120 ватт. Первичка, скорее всего, универсальная-японо-американо-европейская. 2х110(100)+ вольтдобавка (для амеров в параллель, для нас последовательно +"хвостик" если надо.
Ну и если правильно промерил вторички 35 и 65вольт (что как то стремно, двухполярка должна бы быть), то по 1амперу на обмотку(100ватт и получаем).
22.10.2018, 22:55 | #30 (permalink) | ||
таким параметрам гистерезиса: отключение- 70оС, и включение- 60оС), и так прикрепляю к корпусу ключа. Последний раз редактировалось derba; 22.10.2018 в 23:00 |
