24.04.2018, 14:09 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
24.04.2018, 14:09 | |
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу Помогите заменить питание 220 v на питание 9 v "Кроны" Подскажите тип светодиода Два светодиода к LPT Питание сверхяркого светодиода |
24.04.2018, 14:17 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Забавно читать всю тему
ТС собрался использовать конструкцию для общего освещения. Что будет в любом предложенном варианте, если выйдет из строя один из подключенных параллельных светодиодов?
24.04.2018, 15:00 | #13 (permalink) |
У одного светодиода 25mA у другого 38mA.
Кстати хочу спросить по прибору, что за режим AC и DC? Во втором случае показывает ток, а на АС вообще ничего. И почему только в положении "А" показывает соответственно 0,025А и 0.038А, в то время как в положении "mA" вообще никак не реагирует? |
24.04.2018, 15:04 | #14 (permalink) |
AC- Alternate Current, переменный ток.
DC- Direct Current, постоянный ток. К тому же там имеются разные клеммы для подключения. Дай фото прибора. А ток для освещения уж больно мелкий
24.04.2018, 15:05 | #15 (permalink) |
А как же на машине куча светодиодов и нет какой-либо зависимости от выхода из строя одного из них? И вообще, можно ли их включать последовательно?
24.04.2018, 15:12 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
В противном случае схема будет выглядеть так: аккумуляторы имеют номинальное напряжение 12,6в можно сделать выход и 12,3-12.4в, на яркость это практически не скажется. а вот надежность увеличится. В случае использования Д814д резистор Rбаз можно уменьшить до 150 ом, т.к. допустимый ток Д814д больше, чем у КС213, что увеличит стабильность стабилизатора. Тут можно и расчитать номиналы. Транзистор, в зависимости от тока светодиодов, к примеру КТ817 с любой буквой для тока до 2А. Нужен не большой радиатор. |
24.04.2018, 15:23 | #17 (permalink) | |
То есть подразумевается уже наличие либо резистора, либо (редко, но бывает) драйвера. И для питания этого прибора нужно более-менее стабильное напряжение, а не ток. И - да: на синих GaN (и сделанных из них белых) светодиодах падение напряжение свыше 3v.
24.04.2018, 15:24 | #18 (permalink) |
Хотел дать ссылку на прибор, но мне ещё нельзя. VC86D
... //nazya.com/product/multimetr-victor-vc86d_6886954105.html Вы знаете, что дописать впереди. А что касается малого тока, то мне ведь не для комнаты, а так..., местное освещение. |
24.04.2018, 15:30 | #19 (permalink) |
Вот и я об этом. Если уж очень хочется, можно поставить защиту по напряжению, а так вообще не вижу смысла заморачиваться. Удвоитель из второго поста и пусть себе работает.
24.04.2018, 15:32 | #20 (permalink) |
Если ток более 1-2А нужно ставить составной транзистор, по схеме Шиклаи, иначе просто не хватит усиления транзистора. Вот схема.
