23.04.2018, 20:19 | #1 (permalink) |
Питание светодиода
Хочу запитать автомобильный светодиод (12В) от древнего трансформатора с выходом для накала ламп 6.3В. Допустимо ли спаять простейшую схему умножения напряжения на диодах и конденсаторах, где на выходе как раз должно быть постоянные 12В? |
23.04.2018, 20:19 | |
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу Помогите заменить питание 220 v на питание 9 v "Кроны" Подскажите тип светодиода Два светодиода к LPT Питание сверхяркого светодиода |
23.04.2018, 21:03 | #3 (permalink) |
Да, именно об этой схеме я и говорил, но в данном случае не многовато ли будет ёмкость? Ток светодиода маленький, а эти электролиты поднимут напряжение прилично. Не опасно?
23.04.2018, 23:33 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не опасно, если поставить ограничивающий резистор. По любому выпрямленное напряжение будет большим. А с малой емкостью в умножителе ИМХО будет меняться яркость от напряжения в сети. Поставить в качестве ограничевающего резистора схему генератора тока на 1 транзисторе, и яркость не будет зависить от напряжения в сети.
24.04.2018, 12:11 | #6 (permalink) | |
24.04.2018, 12:45 | #7 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
24.04.2018, 12:55 | #8 (permalink) |
После умножителя напряжение будет не менее 15 при таких емкостях, 3в падения напряжения на генераторе тока вполне хватит для работы. Rэ равен: Rэ=U/I =0.7/ (ток на нагрузке). Rбаз подбирается, что бы ток не превышал допустимый ток диодов и ток базы, при этом обеспечивал работу. Их можно рассчитать, но ТС не дал нужных данных (ток светодиодов)
24.04.2018, 14:04 | #10 (permalink) |
