24.04.2018, 23:13 | #44 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Тогда при минимльно возможном нпряжении, это 15в, ток должен быть через резистор: Ш номнальный+ мин допустимый стбилизатора. Для Д815д 25ма. Тогда резистор имеет номинал: (15-12,6)/2,025=1,185ом или меньше. Но, если отключит светодиоды(случайно), то через Д815д пойдет ок 2А, при допустимых 0,65А, и он обязательно горит (допуск перегруза 1,3А, при времени не более 1 сек). Стабилитрон должен работать с хорошим радиатором (там мощность выделяется при токе 0.65А ок 8 ватяяяяяя)т. Схема для этого случая совершенно не удачная, я бы такую не делал. |
25.04.2018, 01:50 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Полазил со своим тормозным интернетом. Только в некоторых даташитах есть внутренние схемы транзисторов. Пару десятков кое-как посмотрел, но Шиклаи не попалось. Есть упоминание, что IGBT-модули (не транзисторы, а именно модули) делают на подобных структурах. И попалось интересное: пробовали на симуляторах и в реале менять резистор в схемах Шиклаи и Дарлингтона на рассыпухе на источник тока. Искажения каскадов резко снижались. По некоторым утверждениям, токовое зеркало на порядок снижает искажения.
25.04.2018, 08:45 | #47 (permalink) |
Без проблем. Древний блок питания у меня на 10 ампер по линии 12 вольт, современные больше. Взял в руку на 450 ватт, купленный б/у за 500 рублей: 16 ампер по 12 вольтам.
25.04.2018, 10:14 | #48 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не забывать при этом только, что если сильно нагрузить только линию 12 вольт, то на 5-ти вольтовой случится сильный перекос и БП уйдёт в защиту.
25.04.2018, 12:34 | #49 (permalink) |
Спасибо всем за помощь!
