24.04.2018, 15:33 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
24.04.2018, 15:36 | #22 (permalink) |
Володь, я понимаю, что ты derba, но зачем лезть в дебри?
Составных транзисторов кругом полно. А мне вообще больше нравится токовое зеркало, причём на германии
24.04.2018, 15:36 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Для измерения миллиампер щупы вставляются в гнёзда COM и mA. Обязательное условие для работы в диапазонах измерения mA - целый предохранитель внутри прибора
24.04.2018, 15:37 | #24 (permalink) |
Таким образом, если говорить о автомобильной 12 вольтовой лампочке, в которой явно уже присутствует диод и сопротивление, как ограничители тока, то можно спокойно брать эту схему умножения и подключать к ней параллельно светодиоды. Или я что-то не так понял?
24.04.2018, 15:39 | #25 (permalink) |
Всё правильно понял. С учётом, что напряжение в бортовой сети может быть и заметно выше 12 вольт, будет работать вполне надёжно.
24.04.2018, 15:43 | #27 (permalink) |
Всё же имеет смысл замерить напряжение перед подключением светиков.
24.04.2018, 15:53 | #30 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Увеличилось напряжение на 10%, что в сети чатсое явление, особенно в сельской местности . На 4 светодиодах падение напряжение 10в, при 12,6в ток 2,6а Напряжение в сети изменилось на 10%, вмето 12,6 стало: 12,6*1,1=13,9 вольт Или ток увеличился до 3,9 А, или на 50%, при этом мощность светодиодах увеличится в 1,5 раза, а на ограничительном резисторе мощность выросла более,чем в 2 раза (в 2,25 раза). Такая картина и при других номиналах ограничительного резистора. При таком раскладе стабилизатор просто необходим, иначе или резистор или светодиод прикажет долго жить. Последний раз редактировалось derba; 24.04.2018 в 15:58 |
