Старый 30.10.2011, 12:10   #1 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Питание сверхяркого светодиода
купил на днях сверхяркий светодиод ARPL-Star-3W_White_180Lm.pdf, ради интереса, что бы побаловаться)))
вот интересно, можно ли его подключить к заряднику который выдает 5,7 В и ток 800 мА, хотя для СД нужно 4 В и 800 мА, ну и что что напряжение чуть больше, ведь ток так и будет 800 мА, больше не получится.
что скажете?
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы
Два светодиода к LPT
Плавное затухание светодиода
Старый 30.10.2011, 12:23   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Больше получится, у тебя указан номинальный ток зарядного устройства. Для подключения этого диода понадобится резистор 2.7 Ома.
Старый 30.10.2011, 12:27   #3 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
понятно, не стану рисковать подключать напрямую)
можно сделать какой нибудь простенький драйвер питания СД от 12 В ?
Старый 30.10.2011, 12:29   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Простенький не получится. Просто - это балластный резистор. При питании от двенадцати вольт понадобится резистор 10 Ом и мощностью пять ватт.
Старый 30.10.2011, 12:37   #5 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
резистор плох тем что на нем сидит напряжение, и следовательно выделяется мощность, тогда наверное сделаю ШИМ-регулятор, если менять скважность получится стабилизированный ток?
Старый 30.10.2011, 12:40   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Драйверы есть уже готовые в продаже, и именно на основе ШИМ.
Старый 01.11.2011, 02:34   #7 (permalink)
Pycc
Светить будет от такого зарядника, го не долго.
Если по играться то можешь подключать, но лучше тогда прицепи какой нибудь радиатор к диоду. А вообще мы давно их цепляем к Блоку питания компьютера, на 3.2V параллельно по 15шт и норм светят, уже около полугодика пока жалоб от клиентов не было
Pycc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 20:50   #8 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Сообщение от Pycc Посмотреть сообщение
почему не долго будет светить? че такого, если я поставил резистор необходимого номинала.
кстати если посмотреть по даташиту, то 3.2 В это мало, судя по нему напряжение питаня должно быть от 3.6 до 4.0 В ...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
