24.04.2018, 16:16 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот пример: ВАХ светодиода, (для белого свечения напряжение будет больше, ок 2,5в, ЕМНИП, но характер ВАХ останется прежним, если возникнет желание пересчитать, то ВАХ можно найти в Интернете под конкретный светодиод). Ток меняется от 20 до 30ма (на 50%) , напряжение меняется от 2 в до 2,05в (на 2,5%), или точность расчета не хуже 5% ( квадратичная зависимость). Т.е. точность расчета в первом приближении довольно выока. |
24.04.2018, 16:33 | #32 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Так что можете провести измерения и со светиками, только сразу. Тот максимум, что сможет дать Ваш БП, они выдержат... но не очень долго
24.04.2018, 17:35 | #33 (permalink) |
Чего-то я тут не понимаю. По молодости мне немало случалось паять источников питания и когда трансформатор на выходе давал, к примеру, 250 Вольт, то после моста на электролитах, как и на анодах ламп было 320-350 Вольт.
24.04.2018, 17:43 | #34 (permalink) |
А Вы не путайте действующее и амплитудное напряжения
24.04.2018, 17:59 | #35 (permalink) |
При большой емкости конденсаторов напряжение можно прикинуть:
6,3*2=12,6. Это действующее напряжение, а заряжаются конденсаторы до амплитудного, которое больше на корень из двух. или 1,414 12,6*1,414=17,8в Отнять падение на диодах , в зависимости от тока на диоде от 0,75 до 1в, или на 2 диодах 1,5-2в или 15,8-16,3в на нагрузке при номинальном напряжении сети. Можно принять, что меньше 15в и больше 16,5 не будет что я и принял для расчета схемы. |
24.04.2018, 18:22 | #36 (permalink) |
Получается, что полученные из 12.6 15.0-16.5 будет многовато для 12 вольтовых светодиодов и желательно их как-то понизить. Не так ли? Может просто использовать стабилитрон на 12В?
24.04.2018, 19:04 | #37 (permalink) |
Ну как поставить стабилитрон, и что это за стабилитрон, что бы стабилизировать ток в 2а (для 25 ваттного светильника) А последняя моя схема (пост 16 и 20, это одна и та же схема, только на разные токи, до 1-2А и выше 1-2 А) это как раз и есть схема стабилизатора напряжения с возможностью подстроить выходное напряжение в небольшом переделе.
24.04.2018, 19:48 | #38 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Сунул два пальца в розетку: 188 вольт при плюсовой на улице. Летом до 210 поднимается. При -30 в этом году от холода ужималось до 160 вольт. От холода ведь всё сжимается. У жены в квартире больше 225 не помню зимой и летом.
24.04.2018, 19:53 | #39 (permalink) |
Д815Д и проволочный резистор или автомобильная лампа... Ток вообще-то не весь через него идёт, а лишь то, что в нагрузку не пролезло
24.04.2018, 20:39 | #40 (permalink) |
