02.09.2015, 05:26 | #1 (permalink) |
Собираю преобразователь на IR2153
Для управления транзисторами IRF3205 дополнительных каскадов не надо было делать? Со схемой и номиналами всё в порядке? |
02.09.2015, 05:26 | |
Обсуждения которые так или иначе похожи на вашу тему уже встречались, рекомендую вам их просмотреть Источник питания на IR2153 ИБП для шуруповёрта на IR2153 Проблема с БП на IR2153 |
02.09.2015, 11:19 | #2 (permalink) |
В общем замучился с печаткой. Вроде всё так просто, но что то не идет.
Взял ферритовое колечко (40-25-11), обточил все углы, обмотал сантехнической лентой в два слоя. Но что то мне не нравится эта лента, провел по ней ногтем она очень мягкая. Думаю снять ленту протереть кольцо ацетоном и покрасить эмалевой краской. Есть дома и лак какой-то но я не знаю что там за лак. Что вы думаете об эмалевой краске? А после намотки трансформатора и проверки его в схеме ещё раз покрыть краской. |
02.09.2015, 17:03 | #3 (permalink) |
VIP user
я мотал на трансе бп пк- меньше гемора (проварить в воде без кипячения). У Ув. DDREDDa в дневнике есть разжеванная схема на 220В. А фумка разной толщины бывает... Почему именно 2153? Тл494 - тоже давно разжованная (в бп пк почти всегда можно их найти). Я тож боялся импульсной техники- освоил и пошел дальше. (мониторы сварки преобразователи...) спрашивай ответим. Особо посмотреть фото и печать не могу - с телефона.
02.09.2015, 21:24 | #4 (permalink) |
В общем я собрался делать преобразователь на TL494 заказал большую часть деталей , а потом решил что для начала лучше потренируюсь на IR2153 и лишь после этого возьмусь за тл494 500 ватт.
У Ув. DDREDDa я посмотрел печатку и что то засомневался там по моему земли соединены. И ещё для меня были некоторые не ясности. Я конечно не сомневаюсь что DDREDD в этом деле понимает больше меня. Я просто решил сам помучатся, так может чему и научусь, ну конечно же не без вашей помощи, подсказок и замечаний. Схему я решил нарисовать сам основываясь на разных схемах из интернета, также подглядывая и схему от DDREDDа. По сути я пытаюсь изобрести велосипед, ну а как еще научится? |
02.09.2015, 22:14 | #5 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
04.09.2015, 16:23 | #6 (permalink) |
DTS спасибо за совет обмотал изолентой на тканевой основе. Я думал будет много складок, но получилось достаточно аккуратно. А вообще так делать как я предложил можно? Мне кажется с лаком или эмалевой краской будет надежней и никаких звуков от трансформатора, только чуть сложнее и перемотать будет проблематично.
Нарисовал часть печатки после трансформатора, добавил в схему несколько конденсаторов обмотал кольцо. Собираюсь дорисовать часть печатки с силовыми ключами,пока что эта часть не очень получается. Может кто посоветует простой способ как сделать включени/выключение преобразователя. Ну а с ошибками как некто не чего не заметил может какие номиналы поменять? например резистор R1 может заменить на 10 Ом? |
04.09.2015, 20:30 | #7 (permalink) |
В разных программам намотки получил немного разные данные. Но в принципе понял что нужно мотать первичку 2*6 витков проводом 0,5мм*15. Вот намотал 6 первых витков по 15 жил и появился вопрос как мотать вторую часть первички ? Я думал у меня вся первичка ляжет в один слой, то есть все 30 проводков. Но к сожалению так не выходит, не хватает места. Как мне лучше поступить? намотать ровно на эту обмотку еще 6*15 витков или улаживать их между витками первой обмотки. Имею в в виду что с наружной части кольца провода лягут на изоленту, а во внутренней лягут на витки первой обмотки.
Нужна ли какая то изоляция между полу обмотками первички? |
04.09.2015, 21:03 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
В программе измени диаметр провода в первичной обмотке на больший. Количество жил уменьшится и все влезет. Укладывать желательно сразу обе полуобмотки. Для удобства начала жгутов спаяй потом разделишь.
05.09.2015, 05:08 | #10 (permalink) |
Ну вот вроде как нарисовал целую печатку. Осталось лишь слегка её довести до ума.
Интересующие вопросы: 1 как организовать включение/выключение. ну хоть и кнопкой? Если отключить первую ногу от питания преобразователь будет вырубаться? Вроде в даташите показано что если частота задающий конденсатор зашунтировать микросхема выключится. 2 Как лучше домотать трансформатор? 3 Сколько мне нужно мощности от блока чтоб нормально работали два канала на тда 7293? |
ir2153, преобразователь |
