05.09.2015, 06:56 | #11 (permalink) |
Кручу-верчун
05.09.2015, 06:56 | |
Обсуждения которые так или иначе похожи на вашу тему уже встречались, рекомендую вам их просмотреть Источник питания на IR2153 ИБП для шуруповёрта на IR2153 Проблема с БП на IR2153 |
05.09.2015, 07:49 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2- мотать по всему кольцу , равномерно распределяя витки, - это обязательное условие, количество витков в половинках первичной обмотки должно быть равным. А то что одна поверх другой -это мелочи, достаточно намотать пару слоёв обычного скотча на имеющуюся обмотку и мотать сверху вторую часть. Скотч не даст испортить лаковое покрытие провода, а так же механически укрепит витки. 3-если у тебя стерео усилитель, то нужно взять ток вторички около 3-4а, так как одна микросхема потребляет около 1.5а (всё остальное ложится на конденсаторы и токи 5-10а получаются кратковременно и именно из накопленой ёмкости конденсаторов). Таким образом получается, что тебе нужно намотать то количество витков, которое соответствует напряжению питания микросхемы работающей на определённое сопротивление. На 4Ом нужна вторичка до +-30в (ток потребления одной микросхемой до 1.5-2а) на 8Ом нужна вторичка до +-40в (ток потребления одной микросхемой до 1а) Так как у тебя преобразователь напряжения, а не сетевой аналоговый блок питания, то амплитудное значение напряжения будет практически равно действующему значению. Другими словами :- после диодного мостика и конденсатора напряжение НЕ увеличится на корень из двух. в первом случае |
05.09.2015, 07:54 | #13 (permalink) |
вообще то в импульснике не столь важно какая мощность, тут важен ток , который может пропустить ключик и сопротивление канала, так вот ток с которым может работать 3205 более чем в два раза выше чем у 44го, а мощность рассеиваемая транзистором в рабочем режиме, будет единицы Ватт, так как мощность рассеиваемая на элементе -это произведение падения напряжения на протекающий ток. Следовательно если использовать вместо 44го 3205, то можно коммутировать бОльший ток и тем самым увеличить допустимую (с учётом увеличения мощности трансформатора, выпрямителя, самого источника питания) мощность как минимум в два раза.
05.09.2015, 10:18 | #14 (permalink) |
deleted
Как повезет. Если говорить об инженерных расчетах, то уже при входной емкости 1470 пкФ для IRFZ44N требуется усилительный каскад на выходе IR2153. Но на практике (зависит от режимов работы ключей и их реальных физических параметров при этих режимах) IR2153 часто удается справиться с управлением такими ключами напрямую. У IRF3205 входная емкость по даташиту 3247 пкФ. Теоретически IR2153 такую емкость прокачать не может. Но может тебе сильно повезет с IRF3205 и схема заработает. Но действительно повезти должно очень сильно.
05.09.2015, 10:52 | #15 (permalink) |
VIP user
по скин эфекту: провод намотки должен быть в лаке (каждая жила в лаке). Пример: 4 жилы сечением 0.4 будут иметь 4*0.4 = 1.6 мм квадратных и т.д. Вот и бери нужное тебе по программе сечение и дели на свое сечение- получишь количество жил в намотке.
05.09.2015, 11:18 | #17 (permalink) | |
Кручу-верчун
05.09.2015, 22:01 | #20 (permalink) |
Кручу-верчун
Схема взята у "ака касьяна"
ir2153, преобразователь |
