Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 10.08.2015, 18:35   #1 (permalink)
den12
По умолчанию ИБП для шуруповёрта на IR2153
Собираю (свой первый) ИБП для шуруповерта на ir2153, по первой схеме из вложения.
Ввиду отсутствия некоторых компонентов заменил R3 на 36 кОм 2 Вт, VD5 на FR107, С4 на 100 мкФ 50В, С6 на 1 мкФ 50В, R5,R6 на 16 Ом 0,25 Вт, С7, С8 на 0,1 мкФ 400В, С9 на 470 мкФ 50В. На второй схеме из вложения отметил замененные мной компоненты красным цветом.
Трансформатор намотан на сердечнике EI 33.0/24.0/12.7/9.7 (изначально был из компьютерного БП: EI-33CAL). Первичка: 34 витка 0,6x3, вторичка: 8+8 витка 0,6x3.
В результате при включении через лампу (она вспыхивает и гаснет) без нагрузки, начинает стремительно греться резистор R3. Термопара показывает через пару минут уже 70 градусов. А при подключении нагрузки (24В лампы, либо 18В-шуруповерт) пропадает напряжение на выходе ИБП. как только отключаю нагрузку, то напряжение нормализуется. В связи с этим, как можно уменьшить нагрев резистора R3 и нормализовать работу ИБП при подключении нагрузки?
den12 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же имеются темы у которых схожее содержание
ИБП для шуруповёрта
Аккумулятор для шуруповёрта
Старый 10.08.2015, 19:37   #2 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Уменьшить нагрев R3 можно, если подключить его до диодного моста, а не после. При этом сопротивление резистора следует уменьшить до 15...18 кОм.
И С7, С8 следует увеличить до 1 мкФ, чтоб избавиться от просадки напряжения под нагрузкой.
А вообще, советую ознакомиться с этим.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 19:47   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
чудаковатая схема, какой смысл ставить два конденсатора на входе последователь, чтобы потом делать искусственную среднюю точку на мелочёвке по 0.1мкф?
просадка от того, что сопротивление конденсатора переменному току велико, надо увеличивать ёмкость до 1-2мкф. вторичка однозначно *сопливая*, я мотал значительно на бОльшее полезное суммарное сечение.
сам смотри мою тему
ИБП для шуруповёрта
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 12:03   #4 (permalink)
den12
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Спасибо большое за советы. Так и сделал, нагрев уменьшился, но остался. Конденсаторов пока не нашлось на большее напряжение.
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
чудаковатая схема
Нашел ее на просторах Интернета (на форуме easyelectronics), из контекста понял, что схема рабочая.
Перемотаю вторичку на трансе и буду собирать вашу.
Старый 26.08.2015, 21:39   #5 (permalink)
koljanx
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Зачем усложнять себе жизнь ? Можно поставить литиевые аккумуляторы в батарею, получить 2,5-4 А*часа и радоваться жизни. Смотрите мое видео на ютубе: Kossinus Вторая жизнь аккумуляторов.
koljanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 21:40   #6 (permalink)
koljanx
Добавлю: пошаговое видео как модернизировать батарею для начинающих.
ПС. Не судите строго, если что не понравилось - делаю как умею.
Старый 26.08.2015, 22:02   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от koljanx Посмотреть сообщение
поставить то можно, если есть где раздобыть, да и вообще
https://www.youtube.com/watch?v=Cq3jGhW-32c
futbolka_oranjevaya_quotmy_ne_ischem_legkih_putey._nam_lenquot.__razmer__xl_008593000.jpeg
Старый 26.08.2015, 23:47   #8 (permalink)
koljanx
Ничего сложного - нерабочие батареи беру через форумы, многие за "спасибо". в большинстве из них есть "живые" аккумуляторы - вот и база !
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
