08.09.2015, 08:27 | #41 (permalink) |
deleted
Вместо диода на выводы 1-8 перемычку поставь. И резисторы перед ключами более 22 ом не стоит делать. Последний раз редактировалось Azziop; 08.09.2015 в 08:33 |
08.09.2015, 14:49 | #45 (permalink) | |
У меня микросхема в дип корпусе ,но маркировка IR2153 без буквы D.
Трансформатор подсох я его обмотал тканевой лентой, он уже не такой симпатичный. |
08.09.2015, 15:13 | #46 (permalink) |
Кручу-верчун
товарищи у меня новая проблема , при включении блока питания с нагрузкой в виде лампочки на 220 , 60 вт , спираль накаляется и перегреваются сильно ключи мультиметр прыгает до 500 . При включении без нагрузки мультиметр не дает четких показателей все скачет до 200 при этом ключи так же накалены .
08.09.2015, 15:58 | #47 (permalink) |
deleted
Дип корпус не причем.
Без встроенного диода. Данный диод обеспечивает питание драйвера верхнего ключа. Так как в этой схеме оба драйвера (верхний и нижний) работают параллельно от 12В, то смысла в диоде нет, перемычки достаточно и даже лучше. В том, что на 2153 можно собрать простой ИИП работающий от сети, а на 494 нельзя. Так зачем тратить дорогую микросхему туда, где можно поставить фактически мусор 494? Ну ты хоть фото этой конструкции выложи. |
08.09.2015, 17:11 | #49 (permalink) |
Вот дорисовал печатку. Учел замечания от Azziop. И теперь кажись понял что имел в виду DTS закончить эту работу но ирку могу заменить на тл. Ладно сейчас и займусь этим, попробую заменить ир2153 на тл494. Вот есть у меня ещё такие вопросы:
1 снаберы нужны? если да то какие номиналы нужно выбрать? 2 Нормально то что коллекторы BD139 подключил после выключателя и R1 или плюс надо было брать до резистора и выключателя? 3 ирка дороже но в данном случае она бы работала лучше тл или нет? я где то читал что у одной из этих микросхем плавает толи частота толи длительность импульсов в зависимости от напряжения питания. |
08.09.2015, 17:50 | #50 (permalink) |
deleted
ir2153, преобразователь |
