08.09.2015, 17:55 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
08.09.2015, 18:07 | #52 (permalink) |
deleted
Могу предложить еще такой вариант.
ПН2.rar Разрабатывал для себя высоковольтный преобразователь. Выход переделаете под нужное напряжение. В железе не проверял, но должно работать. Совершенно верно! |
08.09.2015, 18:20 | #53 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
подобным ПНом долгое время запитывал люминесцентные лампы .
Даже трансик не мотал, взял от компового блока питания, подал напряжение на косу и выводы для шины +5в, частоту взял около 35-40кГц, первичка стала вторичкой ,такой же умножитель на выходе, диоды her307,работало пока не продал, а там уже кто его знает. |
08.09.2015, 18:31 | #55 (permalink) |
У нас на Украине есть такое слово *ЖАХ* , на русском оно означает *УЖАС*, но в твоём случае оно и означает то что слышится *ЖАХнет* только так - такая сборка, уж очень не надёжно всё смотрится. Давай наверное ты распаяешь всё , вытравишь нормальную платку, и соберёшь заново, а то ты уже сам там скоро запутаешься.
p.s. терзают меня смутные мысли, по поводу материала магнитопровода, размотай всё и представь на обозрение, часом не на колечке от ДГС ты трансик мотаешь? |
08.09.2015, 18:51 | #57 (permalink) |
Ок так и сделаю, по снаберу что то подскажете? в предложенной вами конструкции он есть, но стоит только между крайними выводами первички. Обычно я видел что стоят два снабера между плюсом и двумя крайними выводами первичной обмотки. Входной дроссель у меня есть как из блока питания желтенький на 100мн, но на 5 ампер я такие поставлю на выход вторичек а вот на вход баюсь что слабоват он может его перемотать таким же проводом как и первичка? Спасибо вам за ваше терпение и помощь
09.09.2015, 18:17 | #60 (permalink) |
да, очень похож на феррит.
Теперь чтобы не мотать по куче проводов, намотай пробные обмотки, к примеру проводом диаметром 0.5мм , можно даже взять распустить кусок витой пары и намотать разноцветными жилами, чтобы не запутаться, если всё будет работать нормально ( при этом естественно нагрузка должна быть минимальное), то уже тогда можно наматывать полноценные обмотки. |
ir2153, преобразователь |
