18.05.2015, 13:46 | #11 (permalink) |
Для начала, определите количество витков на один Вольт. Делается это так: наматываете 10 витков, измеряете напряжение, делите его на 10. Затем полученное значение умножаете на кол-во Вольт, которое надо получить на обмотке. Результат - число витков. Мотать можно любым изолированным проводом. |
18.05.2015, 13:46 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Регулируемый БП на трансформаторе Мастеркит BM2115 - активный фильтр НЧ не работает Изменение блока обработки сигнала от Мастеркит Звук из набора "МастерКИТ" Самодельный стереоусилитель из платы МастерКИТ |
18.05.2015, 19:22 | #12 (permalink) |
понял, спасибо за ответ, еще пара вопросов от чайника:
1. что влияет на силу тока на выходе? ...толщина провода?... Главное 4А получить. 2. Там есть незаизолированная часть обмотки, чем прикрыть, малярный скотч пойдет ведь? |
05.06.2015, 20:48 | #13 (permalink) |
Наконец-то выдалось время закончить топик.
Сразу скажу блок питания собран, сразу же опробован в деле. Правда поразмыслив немного, пересмотрел свои амбиции))) решил что для первого ЛБП хватит мне и 14 вольт, и ток 4А вполне. И так по порядку: вскрытие ЛАТРа показало, что морадеры уже побывали тут и отрезали кусок обмотки. |
05.06.2015, 20:56 | #14 (permalink) |
убрав все лишнее у меня получился классический трансформатор с готовой вторичной обмоткой (это я так думаю))). Осталось только замерить параметры вторички.
05.06.2015, 20:59 | #15 (permalink) |
Без главного инженера не обойтись никак!
05.06.2015, 22:41 | #20 (permalink) |
Чешем репу, как сделать красиво, причем радиатор для микросхемы и транзистора совсем не эстетично выглядит. даже показывать не буду.
Поводил глазами по сторонам и вот оно решение! Эврика! Корпус от ЛАТРа идеально подошел для моего БП. Все! Готово! можем пользоваться. |
