25.01.2015, 17:07 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Регулируемый БП на трансформаторе
Есть желание сделать лабораторный бп. Есть несколько трансформаторов ТАН. А именно ТАН 2, ТАН 19 и ТАН 29. Вроде бы был тс-180-2 и есть ТСА 270( по размеру тот же тс180 а то и поменьше) со смотанными вторичками. До этого на трансформаторе ТАН 29 было подобие двуполярного БП на кренках, но то как они регулировались переменниками, 0-1.5-15.... Хочется плавной регулировки. Регулировка тока наверное не нужна. Думаю, самое правильное намотать двуполярную вторичку на смотанный тса270. В общем, что можете посоветовать по схеме?
25.01.2015, 17:07 | |
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь Как парралельно соединить выводы на трансформаторе? БП на импульсном трансформаторе Посоветуйте усилитель на этом трансформаторе |
25.01.2015, 17:41 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А если это будет двуполярный вариант, просто продублировать?
25.01.2015, 18:01 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Да, и тогда получится двухполярный бп с плавной регулировкой напряжения 0-30в.
Грубый, но справедливый |
25.01.2015, 18:24 | #5 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.01.2015, 19:08 | #7 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
НА датагоре неплохой блок замутили: Стабилизированный лабораторный блок питания 0-30В 0,002-3А. Там и плата и список деталей.
25.01.2015, 19:20 | #8 (permalink) |
да и тут его уже собирал DDREDD в теме Лабораторный двухполярный БП своими руками
25.01.2015, 21:19 | #10 (permalink) |
Подумал точно также, как и Светлана, но она написала первой.
Что касается трансформаторов, то это хорошие трансформаторы, но в эту конструкцию они не подойдут. ТАН - трансформатор анодный накальный - напряжение на 4-х несвязанных обмотках по 30 В, на 2-х - по 6,3 В. В зависимости от цифры, разные токи (мощности). ТС-180 - трансформатор силовой суммарной мощностью 180 Вт. Имеются анодная, накальная обмотки и отводы (схему можно найти в любом цветном ламповом телевизоре). ТСА270 не знаю что такое, но судя по маркировке, мощность у него 270 Вт. Для БП с требуемыми параметрами нужен трансформатор 180 Вт и действующим напряжением на вторичке не менее 35 В током 5 А. Из-за большого тепловыделения, схема стабилизатора д.б. импульсной. Последний раз редактировалось Николай_С; 25.01.2015 в 21:25 |
