16.05.2015, 19:49 | #1 (permalink) |
Простой регулируемый БП, взят с Мастеркит от 1.2 до 30В, выдает 12В. Где ошибка?
Лабораторный блок питания из набора NK037 http://masterkit.ru/images/magazines/1_RD_2_05.gif Собрал, вместо трансформатора взял старенький ЛАТР, напряжение выставил как написано. Таблица 1. Перечень компонентов набора NK037 Позиция Наименование Возможная замена R1 0,22 Ом/5 Вт кОм 1 R2 1,8...2,7 Ом/2 Вт 1 R3 4,7 кОм 1 R4 22 Ом 1 R5 220 Ом 1 C1 4700 мкФ/50 В 1 C1 4700 мкФ/50 В 1 C2 0,1 мкФ 1 C3, С4 10 мкФ/50 В 2 VD 1N4001...1N4007 1 G RS405 1 DA LM317 1 VT1 КТ814 1 VT2 КТ818 1 выдает 12.3В а ток на КЗ выдал 4,5А. а заявлено 30В 4А R5 вместо 220 поставил 240 (нашлось только 200 и 240 ) может в этом ошибка? как разогнать его до 30В? Могу фото в студию. |
16.05.2015, 19:49 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Регулируемый БП на трансформаторе Мастеркит BM2115 - активный фильтр НЧ не работает Изменение блока обработки сигнала от Мастеркит Звук из набора "МастерКИТ" Самодельный стереоусилитель из платы МастерКИТ |
16.05.2015, 20:47 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
осмелюсь напомнить, что это опасно, тем более в режиме наладки. я понимаю, что это вряд ли вас остановит, поэтому потрудитесь хотя бы индикатором проверить, что когда латр выдает минимальное напряжение, на выводах с которых вы подаете напряжение в схему, нет "фазы". если есть - переверните вилку в розетке и запомните как вставлять
17.05.2015, 13:23 | #3 (permalink) |
Спасибо большое за предупреждение!
Почитал про ЛАТР, да действительно опасно. Посмотрел фазу - не горит, перевернул вилку - загорелась. Буду искать трансфоматор. Но вопрос остается открытым, почему вместо 30в всего 12В? |
17.05.2015, 16:21 | #4 (permalink) |
1 все время 12в или меняется от 0 до 12, под нагрузкой или на Х.Х. тоже?
2 как изменяется напряжение на входе микросхемы DA и эмиттере транзистора VT2 3 какие номиналы сопротивлений R1,R2,R3,R4 4 какое напряжение на выходе моста 5 нет ли ошибки в монтаже
17.05.2015, 23:52 | #5 (permalink) |
напряжение меняется от 1.2В до 12.3В на хх. под нагрузкой не измерял пока. На остальные вопросы можно ответить включив схему. Остается вопрос опасности использования ЛАТРа. Можно ли его использовать (соответственно правильно включив в сеть) для настройки схемы? Или лучше перебдеть, чем недобдеть?
Номиналы могу сказать попозже, надо посмотреть схему. В монтаже ошибок нет, три раза проверял. |
18.05.2015, 00:11 | #6 (permalink) |
да лучше не рисковать, ну а номиналы посмотреть можно в любом случае
18.05.2015, 13:38 | #10 (permalink) | |
Надо лопатить инет. Тут вверху есть топик как перемотать транс от бп от компа, может пойти этим путем? Хотя с ЛАТРом работы поменьше наверное... Если можно по подробней про домотку ЛАТРа пожалуйста. |
