02.04.2013, 18:17 | #1 (permalink) |
Звук из набора "МастерКИТ"
Начинаю строить акустическую систему на основе готового проекта. Никогда раньше такой штукой не занимался, тонкости процесса пока не известны. Так что буду вопросы задавать разной степени наивности. За основу выбрал КИТ Visaton Couplet Light. Выбор кита обусловлен наличием элементов (динамиков) под заказ в обозримом будущем (3-5 дней) и суммарной стоимостью. На данный момент заказаны динамики, ищу МДФ с распиловкой и подбираю компоненты для кроссовера. По ним есть вопросы. На какое напряжение должны быть конденсаторы? Емкости 4,7мкФ, 15мкФ и 22мкФ. Стоит ли мотать катушки самому или для первого проекта не заморачиваться, а сгонять на Юнону или еще в какой магазин? Заранее, спасибо. |
02.04.2013, 18:17 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Мастеркит BM2115 - активный фильтр НЧ не работает Самодельный стереоусилитель из платы МастерКИТ Авто Ускорение - расчет времени до набора 100 км/ч МастерКИТ Звук Звук |
02.04.2013, 20:55 | #2 (permalink) | |
начинающий
160-250-400 В
07.04.2013, 19:29 | #3 (permalink) |
Пока динамики едут, а корпус пилится, буду собирать кроссовер. Схема рассчитана инженерами визатона, поэтому номиналы фильтров известны, осталось их только найти. Поход на рынок принес не сильно радостные результаты (результаты в прикрепленных картинках). Смущает напряжение, на которое расчитаны конденсаторы, сдюжат ли? И, как на ваш взгляд данные компоненты, допустимо использовать или сразу в мусор?
С катушками оказалось сложнее. Их нет. Купил провода, буду мотать сам. Подскажите, какой внутренний диаметр катушки предпочтительней: чем больше, тем лучше или наоборот, или, сильно не напрягаться, рассчитать на любой подходящий? Планирую наматывать на пластиковую трубку диаметром 20мм, можно ли ее оставить для крепления к плате или обязательно вынуть? |
07.04.2013, 20:41 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
колонка...
20 мм маловато,обычно внутренний диаметр побольше берется (25-35 мм).Намотка-виток к витку и закрепить витки. Напряжение у конденсаторов- нормальное, вполне подойдет! Удачи!
07.04.2013, 21:24 | #5 (permalink) |
14.04.2013, 01:02 | #7 (permalink) |
Спасибо за советы!
Вот почему так получается, как только начинаешь заниматься чем-то для души, так сразу гора дел на работе наваливается? Забрал наконец-то динамики и напиленные детали корпуса. |
16.04.2013, 15:46 | #9 (permalink) |
По мере сборки корпусов возникают новые вопросы.
Можно ли, при окончательной сборке, закрепить динамики саморезами с клеем/эпоксидкой или нужны мебельные гайки? В китовом мануале ничего не говорится про обклейку внутренней стороны звукопоглощающим материалом, сказано только что некий демпфирующий материал располагается ниже трубы фазоинвертера: "The damping material is loosely arranged below the bass reflex tube in the cabinet in such a way that the area around the vent remains free." У меня есть автомобильная звукоизоляция Изолонтейп толщиной 4-5мм, подойдет она для внутренних стенок? Труба фазоинвертора направлена вверх, заклеивать верхнюю стенку или оставить чистой? Или, вообще, ничего не клеить? |
16.04.2013, 16:14 | #10 (permalink) |
Для Barmelyuk, цементные резисторы обладают некоторой индуктивностью. В НЧ секции можно было применить конденсаторы МБГО - металлобумажные (по схеме - 22мкф), на ВЧ - К73-16 - хорошо подойдут. К76п-1 - фольговый лакоплёночный, я бы поставил из доступных хотя бы К73-11, набрав по ёмкости. На СЧ лучше скажется.
