Старый 29.03.2015, 11:00   #1 (permalink)
pirit
Аватар для pirit
По умолчанию Подключение трансформатора от ИБП к сети
Всем привет.
Вытащил из убитого ИБП трансформатор с сечением сердечника 12,25 см квадратных. Трансформатор подключал к сети - полностью рабочий. На основе этого транса хочу сделать лабораторный блок для всяких экспериментов, и вопрос в том, как лучше подключить первичку, чтобы и трансформатор не сгорел на большой нагрузке и вольтаж был приличный. Вот результаты всяческих измерений (цветом обозначил различный вольтаж при подаче напряжения на различные входы):
Ну и на счёт вторичек. Как думаете, стоит ли снимать напряжение с вторички намотаной проводом 0,5 mm? Мне кажется лучше её просто спрятать. Ну или использовать для вентилятора, подсветки, и других индикаторов.
По поводу маловольтной вторички из 2-х миллиметрового провода — видимо придётся делать что-то на основе удвоителя, чтобы получить приличное напряжение. Или лучше сделать однополярку на 16 вольт?
Ну и вообще интересно услышать мнение знающих товарищей, по поводу тог, что можно с этого транса выжать.
PS. Перематывать этот транс я скорее всего не буду — он обильно пропитан эпоксидкой. Задача использовать то что есть по максимуму.
Последний раз редактировалось pirit; 29.03.2015 в 11:04 Причина: Ошибка в схеме
pirit вне форума   Ответить с цитированием
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно
Подключение трансформатора ДМП
WI-FI пропадает подключение к сети
Подключение двигателя РД-09 к сети 220
Старый 29.03.2015, 15:34   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от pirit Посмотреть сообщение
ИБП
Это то, что я подумал ?
Импульсный Блок Питания ???
Старый 29.03.2015, 15:48   #3 (permalink)
pirit
Аватар для pirit
Хм, а и правда похоже. Но я имел в виду Источник Бесперебойного Питания. Или как там оно называется...
Старый 29.03.2015, 20:21   #4 (permalink)
reper
хочу сделать лабораторный блок для всяких экспериментов..Или лучше сделать однополярку на 16 вольт?
Все зависит от поставленных задач. Если лабораторный, то однополярку вольт на 20 (8,5+8,5=17Х1,41=23,97В выпрямленного напряжения). Сделать хороший регулируемый стабилизатор с защитой от КЗ. Я как-то в спешке сварганил стабилизатор на 2-х LM 317 в параллель ( в сумме 3А), думал, потом переделаю - уже лет пять пользуюсь.
Удвоением напряжений в данном случае пользоваться не стОит..
reper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 20:40   #5 (permalink)
pirit
Аватар для pirit
Эх, я с цветами схемы напутал — 6,5 вольт должны были быть красным, а 8,5 — синим. Там получается, что на "толстопроволочной" вторичке он 8,5 вольт выдаст, если задействовать самую "короткую" первичку (которая 15,6 ом). Вот я и думаю - не сгорит ли он при таком включении при большой нагрузке? В холостую то он не греется даже.
Старый 29.03.2015, 22:21   #6 (permalink)
BH3
Если нагрузка не будет превышать номинальную то чего ему гореть?
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 22:30   #7 (permalink)
pirit
Аватар для pirit
Ну что ж, попробую пока поставить тумблер для переключения между короткой и средней первичкой (длинная как то не впечатляет - вольтаж совсем мелковат). Погоняю его в разных режимах.
Старый 29.03.2015, 22:36   #8 (permalink)
BH3
Это правильно... подключите в нагрузку несколько лампочек на 12В до уменьшения напряжения на 10...15%, измерьте ток, это предел!
Старый 29.03.2015, 22:49   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То, про что Вы подумали, официально сокращается как ИИП (Импульсный Источник Питания)...
Старый 02.04.2015, 11:58   #10 (permalink)
hrpankov
... из Вашего UPS-а свяжите стабилизатор сетевого напрежения.......
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
