05.04.2015, 23:04 | #21 (permalink) | |
Да, я так и полагал — однополярку с регулятором и защитой однозначно буду делать, а после с умножителем чего попробую. Тема для меня интересная. |
05.04.2015, 23:29 | #22 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
06.04.2015, 00:03 | #23 (permalink) |
вы поймите меня правильно, я ничего не имею против умножителей напряжения и вы вполне можете его использовать в своем блоке питания как дополнительную возможность в частных случаях, но использовать схему удвоения для лабораторного блока питания в качестве основной - это не правильно
19.10.2019, 01:00 | #24 (permalink) | |
Добрый вечер! У меня подобный трансформатор и вопрос про вторую слаботочную вторичку..... Мой трансформатор от Back-UPS 500 имеет две вторичные обмотки, первая 14,8В (два по 7,4В со средним выводом), и вторая на 19В (без середины). Моя задача собрать регулируемый стабилизированный БП на напряжение 30-36 Вольт и на ток до 2А, есть идея объединить вторичные обмотки 15+19=34В, но я так не сумел найти в интернете точные данные проводов вторичных обмоток. На поверхности вижу только провод на напряжение 14,8В, его диаметр 2мм...... Мой вопрос к вам: как вы определили диаметр провода второя слаботочной обмотки??? может у вас есть какие-нибудь паспортные данные?? Спасибо за поддержку! Последний раз редактировалось Schertler; 19.10.2019 в 01:10 |
19.10.2019, 11:47 | #25 (permalink) |
Смортайте все низковольтные обмотки, уточнив сколько вольт на виток приходится, и намотайте свою обмотку из расчета полученных данных и необходимым сечением провода (d0,8 мм и немногим более).
19.10.2019, 17:21 | #26 (permalink) | |
Уважаемый Николай! Спасибо за ваш отклик! Вы так легко говорите про размотку/намотку трансформаторов, как про измерение сопротивления мультиметром...... уверяю вас, в этом конкретном случае для меня такая задача из категории аномальных..... то есть, я никогда не стану разматывать трансформатор для того, чтобы узнать диаметр провода одной из вторичных обмоток...... Странно другое, просмотрел весь интернет и никаких данных от производителей или других тех-сайтов не нашёл, в смысле нет таких данных...... !!! С уважением, Михаил
censored |
19.10.2019, 18:30 | #27 (permalink) |
Просто опыт работы у вашего собеседника позволяет судить, что трансформатор, скорее всего, оригинальный, и никакими классификаторами и даташитами не охвачен. Единственный выход из этого положения- попытаться узнать эти данные у изготовителя. Пошлите ему запрос. Что представляется сомнительным, и он, скорее всего, не ответит совсем.
19.10.2019, 19:09 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Могу предположить что слаботочка нужна для питания логики и зарядки аккумуляторов. Аккумуляторы в бесперебойниках заряжаются в несколько форсированном режиме, значит ток этой обмотки при наличии одного аккумулятора будет не менее одного ампера, а в случае двух параллельных не менее двух ампер. Повторюсь, это всего лишь мои предположения
19.10.2019, 21:17 | #30 (permalink) |
Всем большое спасибо за интерес и участие с приведением наглядных примеров...!!!
Я видел и читал все похожие данные, некоторые говорят, что слаботочная вторичка на 18-19 Вольт намотана проводом 1 мм и т.д. и т.п........ Думаю, всё же нужно постоянно смотреть в сторону простой арифметики..... АКБ в таких ИБП стоят на 7-8 А/Ч...... время полной зарядки не менее 8 часов, наверное, АКБ должна заряжаться током 1 А/Ч, то есть слаботочная обмотка может быть такого номинального тока - 1А..... У меня другая головная боль появилась из-за этого трансформатора, я хотел ставить другой - тороидальный на 24 Вольт, но мощная вторичка родного трансформатора заставила меня поменять решение..... а ведь металлический корпус я уже резал и подгонял под компактный тор..... всё равно, повезло, нужно кое-что заново подгонять под на панели, но компактность тоже фактор...... !!!
censored |
