02.04.2015, 13:13 | #11 (permalink) |
02.04.2015, 13:13 | |
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно Подключение трансформатора ДМП WI-FI пропадает подключение к сети Подключение двигателя РД-09 к сети 220 Подключение трансформатора |
02.04.2015, 13:14 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
https://www.youtube.com/watch?v=OMLKEZyuq3g |
02.04.2015, 14:47 | #13 (permalink) |
Спасибо — интересно. Как раз нужно что-то делать на выходе после выпрямления.
Я пока подключил трансформатор через фильтр (варистор, пара резисторов 1 Ом, дроссель с двумя обмотками, конденсатор 0,47 мкФ) — собрал всё корпусе от компового БП. Временно подвесил предохранитель на 630mA (вопрос по его номиналу пока открыт). Обмотки переключаю тумблером. Всё отлично работает на обеих обмотках. Можно даже мелкой сваркой заниматься грифелем от карандаша — транс холодный (грифель калился до красна). Но на всякий случай поставлю тихоходный вентилятор на штатное место корпуса. |
02.04.2015, 20:09 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
04.04.2015, 11:23 | #18 (permalink) |
Всем спасибо за поддержку. Трансформатор нормально работает и выдаёт 24 вольта с выпрямителя без нагрузки. Остаётся сделать схему защиты и регулятор вольтажа.
Пробовал простейший удвоитель и получил на выходе почти 50 вольт — с ним наверное получится сделать нормальную сварку для мелких деталей. Во всяком случае тонкий металл успешно режет карандашным грифелем. И при этом он даже не греется. Отсюда делаю вывод: Наверное я попробую сделать блок с режимом удвоения — буду переключать это дело тумблером: Хочется только найти схему двухполупериодного удвоителя (у простого пульсации велики) с возможностью получения двухполярного питания. Ну и чтоб большую нагрузку держал. Схемы обладающие одним-двумя из перечисленных качеств в сети разобраны хорошо, а комбинирующие в себе все достоинства — не очень. Пока разбираюсь. И да, что лучше сделать с малоамперной но более высоковольтной вторичкой? Можно ли такое где использовать? Первая мысль — оставить её как маломощную двухполярку для всяких мелкокалиберных предусилителей и тд. Но с другой стороны, если будет мощная регулируемая двухполярка с умножителя, то зачем нужно такое дублирование? PS: Думал ещё, объединить в паралель пол-обмотки с мощной вторичкой, дабы ещё более умощнить её (хоть немного, но ведь несложно, если конечно такое вообще допустимо). Тогда оставшиеся пол-обмотки пойдут на питание вентилятораи подсветки. |
04.04.2015, 13:41 | #19 (permalink) |
Нашел схему мощного двухполупериодного удвоителя. Правильно ли я думаю (нарисовал красным), что среднюю точку можно реализовать так?:
Или лучше сделать виртуальную среднюю точку? PS:Или может это лучше в отдельную тему? Последний раз редактировалось pirit; 04.04.2015 в 13:47 |
04.04.2015, 14:47 | #20 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
