19.04.2014, 14:43 | #84 (permalink) |
Максимальное выходное напряжение рассчитывается как напряжение стабилизации стабилитрона минус суммарное напряжение насыщения переходов эмиттер-база транзисторов, установленных в регуляторе.
Для Д814Г оно равно 13 В, для переходов кремниевых транзисторов оно равно ~0,6 В. Т.о. выходное напряжение равно 13 - 0,6 * 3 = 11,2 В. P.s. все транзисторы одинаковые использовать не нужно. Их применение зависит от параметра тока коллектора (Iк) и коэффициента усиления (h21). Но заменять их можно. Например, первые два транзистора регулятора можно заменить одним КТ972, либо два последних на КТ825. Последний раз редактировалось Николай_С; 19.04.2014 в 14:53 |
19.04.2014, 15:01 | #85 (permalink) |
Небольшая корректировочка: не КТ825 (он прямой), а обратный КТ827.
19.04.2014, 19:28 | #86 (permalink) |
Хм.. а я постоянно беру с блока около 2-3 ампер 12 с копейками вольт??? Это как?
А значит больше 11.2 не надо бы правильно я понял? А как повысить выходное до приемлемого около 13-14 вольт? |
19.04.2014, 20:57 | #87 (permalink) |
Вот интересно, для кого я писал расчет максимального выходного напряжения?
Если есть расхождения с практикой, то проставьте замеры напряжений на схеме - будем думать. |
20.04.2014, 00:11 | #88 (permalink) |
Тогда вопрос_что изменить в схеме для правильной работы и максимального выходного напряжения 14 вольт?
Да и кстати когда обсуждалась схема на которой обозначено выходное 12 вольт_ никто и слова не сказал_что по расчётам она на 12 не способна!? |
20.04.2014, 00:30 | #89 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
20.04.2014, 01:11 | #90 (permalink) |
Такс_уже начинаю понимать_какой тогда стабилитрон поставить для работы блока с максимальным выходным напряжением 14 вольт?
