17.12.2013, 20:59 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
17.12.2013, 20:59 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Блок питания 12 вольт 5 ампер Блок питания Блок питания |
17.12.2013, 21:01 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Понял, но это схема та же токовая компенсация, но при большем количестве деталей. Плюс прогнать такую мощность через один КТ819 ?...
17.12.2013, 21:07 | #14 (permalink) | |
Защита работает так, чем больше ток выхода, тем меньше напряжение "плюса", тем больше открывается (синий) транзистор, значит меньше напряжение на базе силового транзистора ...
17.12.2013, 21:10 | #15 (permalink) |
Вообще-то надо транзистор на 75Вт... Если будет вылетать, то можно поставить два в параллель.
ArianaAW15N, как работает защита, попробуете разобраться сами? Для этого нужно проставить потенциалы на схеме. А о кз лучше совсем не знать. Эта схема Вам поможет. (Если, конечно, сможете объяснить её работу ) |
17.12.2013, 21:11 | #16 (permalink) |
то есть напряжение упадёт ближе к нулю на выходе? или как? Как наглядно узнать о кз?
О каком транзисторе как силовом вы говорите(если будет вылетать)? |
17.12.2013, 21:12 | #17 (permalink) |
В параметрическом стабилизаторе два в параллель ?...
17.12.2013, 21:13 | #18 (permalink) | |
Она срабатывает нелинейно. В результате, ток через кз почти не течет. Это спасло кучу транзисторов от неминуемой гибели! |
17.12.2013, 21:15 | #19 (permalink) |
Само собой линейно, это и есть компенсация, только силовая организация у тебя параметрическая ...
При параллельном включении силовых транзисторов надо хотя бы развязать их базовые токи ...
17.12.2013, 21:16 | #20 (permalink) |
