21.12.2013, 23:09 | #51 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Оставь схему как есть и главное без доработок, остальное здесь:Блок питания 5 ампер |
21.12.2013, 23:27 | #53 (permalink) |
Начинай с напряжения насыщения мощного транзистора, плюс еще чуть-чуть и напряжения пульсаций на конденсаторе фильтра при мах токе нагрузки, при этом не забывая про падение напряжения на диодах и просадках в трансе и пр.
Повторюсь еще раз, слишком много привнесенных факторов для осуществления примитивного расчета, проще взять повыше входное напряжение. Оставь схему как есть, не стоит она того чтобы копья ломать. |
21.12.2013, 23:36 | #54 (permalink) |
Mr.Fix, не надо уходить от ответа.
Я бы хотел услышать основные определения указанных Вами понятий, какие напряжения в этой схеме являются какими из этих определений и как они взаимосвязаны (формулы). |
21.12.2013, 23:38 | #55 (permalink) |
На первый курс, я не занимаюсь чтением лекций и затыканием дыр в образовании.
22.12.2013, 01:30 | #57 (permalink) |
Интересно, за что это я должен приносить извинения? За Ваше незнание изменения rd стабилитрона и Vbe транзистора от тока или за бредовую схему защиты?
Если покажете, что схема доработанная Вами хотя бы работает - примите мои нижайшие извинения. Искренне Ваш, Фикс. |
22.12.2013, 10:21 | #60 (permalink) |
Я не мелочный, я ленивый. Лень мне предохранители менять, даже раз в полгода.
