22.12.2013, 14:26 | #71 (permalink) | |
Предложенная Вами схема - тоже вариант защиты. У нее есть и свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести ее бОльшую очевидность, а к минусам - усложнение схемы и её настройки: - используемый транзистор д.б. не просто "помощней" (это и понятно, т.к. он будет работать в линейном режиме), но и с высоким коэффициентом усиления, не зависящем от температуры. Иначе у защиты будет приличный дрейф параметров. - в изготовлении используется низкоомный резистор, мощностью не менее 5Вт со стабильными параметрами. Его надо еще иметь. - генератор тока в цепи стабилитрона всё равно нужен. На последнем остановлюсь поподробней. Из приведенных мной расчетов видно, что ток, протекающий через цепь питания стабилитрона максимальный тогда, когда это совсем не нужно. А когда нужно - при максимальной нагрузке БП возрастает и базовый ток параметрического стабилизатора - его явно не достаточно. При срабатывании системы защиты происходит совершенно необоснованная трата энергии на нагрев резистора. Именно из этих соображений и вводится стабилизатор тока на 3-7мА. К недостатком такого решения можно отнести только увеличение до 17В напряжения, поступающего с трансформатора. Это касается как схемы на полевом, так и на биполярном транзисторе. |
22.12.2013, 14:41 | #72 (permalink) |
Приведенная тут схема параметрического стабилизатора свободна от перечисленных мной недостатков, но имеет свои. Она сильно отличается от исходной схемы ТС и требует дросселя в цепи фильтрации.
22.12.2013, 14:50 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Еще один недостаток, у параметрического стабилизатора коэффициент стабилизации на порядок ниже, чем у компенсационного ...
02.03.2014, 18:58 | #75 (permalink) |
Николай С Схема предложенная вами была собрана и работает. Хочется повторить ещё один такой же блок, и собственно вопрос_ можно ли поставить транзисторы все кроме полевого, одинаковые какие ни будь. Допустим или все кт819 там или другие. И ещё какие именно компоненты этой схемы требуют охлаждения?
08.03.2014, 10:36 | #77 (permalink) |
зачем лепить три (VT1.VT2и красный)транзистора когда заместо их можно поставить один составной.напр.КТ827.
если будете по схеме транзисторы ставить то охлаждать нужно красный. ну и диоды в мосту тож. |
18.04.2014, 13:24 | #78 (permalink) |
Ещё один вопрос раздобыл транзистор кп303, хочу ради интереса да и может для пользы дела влепить_(до этого был резистор 390) куда 4 тую ногу корпуса?*
19.04.2014, 03:04 | #80 (permalink) |
СпасиБО, Собираю ещё один такой блок другу_ он принёс д814а подойдёт ли он??
