Блок питания 5 ампер
Ответьте пожалуйста, а то уже плата вытравлена и все компоненты кроме одного впаяны_ и в корпусе все собрано_ручки чешутся проверить)
Д814А подойдёт, только регулировка будет примерно до 8 В
А с д814г ограничение на каком значении останавливаться должно?
Максимальное выходное напряжение рассчитывается как напряжение стабилизации стабилитрона минус суммарное напряжение насыщения переходов эмиттер-база транзисторов, установленных в регуляторе.
Для Д814Г оно равно 13 В, для переходов кремниевых транзисторов оно равно ~0,6 В.
Т.о. выходное напряжение равно 13 - 0,6 * 3 = 11,2 В.
P.s. все транзисторы одинаковые использовать не нужно. Их применение зависит от параметра тока коллектора (Iк) и коэффициента усиления (h21). Но заменять их можно. Например, первые два транзистора регулятора можно заменить одним КТ972, либо два последних на КТ825.
Небольшая корректировочка: не КТ825 (он прямой), а обратный КТ827.
Хм.. а я постоянно беру с блока около 2-3 ампер 12 с копейками вольт??? Это как?
А значит больше 11.2 не надо бы правильно я понял? А как повысить выходное до приемлемого около 13-14 вольт?
Вот интересно, для кого я писал расчет максимального выходного напряжения?
Если есть расхождения с практикой, то проставьте замеры напряжений на схеме - будем думать.
Тогда вопрос_что изменить в схеме для правильной работы и максимального выходного напряжения 14 вольт?
Да и кстати когда обсуждалась схема на которой обозначено выходное 12 вольт_ никто и слова не сказал_что по расчётам она на 12 не способна!?
Да кстати пост № 84 читать будем
Такс_уже начинаю понимать_какой тогда стабилитрон поставить для работы блока с максимальным выходным напряжением 14 вольт?
КС515А например. Или Д815Е. Есть и импортные аналоги.
Собрал схему блока, с использованием кп303а, до этого специальной платы не делал, теперь решил сделать_ в итоге при подключении платы на выходе 0, независимо от положений переменного резистора на переменнике тоже относительно земли ноль на входе, _ хотя в цепи относительно общего 18 вольт. Может где что не правильно прошу помощи!
Помогите люди добрые, скажите правильно ли составлена плата??
Вот фото монтажа_ почему все молчат?
