20.12.2013, 14:49 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Схем великое множество, начиная с двухполюсников на полевиках, но для данной схемы - это излишне.
21.12.2013, 16:48 | #35 (permalink) |
Стабилизирует ток через стабилитрон, который без генератора тока будет гулять в широких пределах при изменении напряжения на выходе выпрямителя. А оно обязательно будет меняться, в зависимости от нагрузки БП.
21.12.2013, 17:03 | #36 (permalink) |
Вот стабилизатор тока на биполярном транзисторе. Диоды любые маломощные, импульсные или выпрямительные, транзистор КТ3107 или аналогичный. Ток через стабилитрон подбирается количеством диодов в цепочке и сопротивлением резистора R2.
21.12.2013, 17:55 | #37 (permalink) |
Повторюсь еще раз, применение генератора тока для этой схемы как собаке пятая нога.
Арианне, поставь выпрямительный мост KBPC2510, с1 не менее 10000 мкф, вместо связки транзисторов один TIP142. В качестве защиты на выходе предохранитель на 5А и самое главное, ищи огромный радиатор. |
21.12.2013, 22:04 | #38 (permalink) | |
Напряжение на конденсаторе фильтра будет меняться от U амплитудного при отстутсвии нагрузки, до U действующего - U потерь. На практике в подобных схемах оно составляет 5-7В. Теперь посчитайте ток через стабилитрон в граничных случаях. А при использовании схемы электронной защиты? Всё напряжение выпадет на бедном резисторе. Ему не поплохеет? |
21.12.2013, 22:19 | #39 (permalink) |
Сейчас мне сисадмин дает советы с бредовыми доработками? Николай Вы меня умиляете, занимайтесь своим делом.
21.12.2013, 22:20 | #40 (permalink) |
Просто Светлана
Стабилизатор тока имеет смысл ставить если к выходу "Uстаб" была бы подключена нагрузка с высоким сопротивлением или, хотя бы, неизменная. А так как туда подключена токовая нагрузка, притом изменяемая (переход база-эмиттер регулирующего транзистора), ток через стабилитрон всё равно будет сильно меняться. Ну а резистор или тот же стабилизатор тока должны быть рассчитаны на максимальный ток стабилитрона, чтобы обеспечить нормальную регулировку ...
