09.06.2013, 15:13 | #41 (permalink) |
Когда в цепи есть светодиод, на нем падает 3 вольта и для резистора остается всего 2 вольта из пяти вольт питания. Делим 2 вольта на 100 Ом и получаем ток 100 миллиампер. Затем убираем светодиод, без него на резистор попадают все 5 вольт, и ток по закону Ома должен быть около 50 миллиампер (у Вас чуть меньше, 40 мА). Миллиамперметр, светодиод и резистор нужно включить последовательно, один за другим, тогда измерения будут корректны. У микроконтроллеров есть два параметра по току на выходах. Первый параметр - максимальный ток для одной ножки, например, 10 миллиампер. Второй параметр - максимальный ток для всех ножек сразу, скажем, 100 миллиампер. Если у микроконтроллера 16 ножек выходов, то с 10 из них мы можем взять по 10 миллиампер (предельный общий для всех ножек ток 100 миллиампер), а со всех 16 ножек по 10 миллиампер взять уже не получится, только 100/16=6,25 мА, то есть по 6,25 мА с каждой ножки. |
09.06.2013, 15:48 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Bydlokoder, спасибо огромное за ваши оперативные ответы! Вы меня очень выручаете.
В итоге, измерил теперь правильно!! Подключение напрямую к(5в(2а) адаптеру) - 15.5А 3.5В(на светодиод) - то, что нужно. Подключение к адаптеру через транзистор - 5А (ничего себе! Куда все пропало?) 1.12В(Где вольты?? )))) Подключение к ардуино - 3ма , 0.8в Что делать с подключением через транзистор? Почему такие потери? Последний раз редактировалось Black_Parrot; 09.06.2013 в 15:53 |
09.06.2013, 16:02 | #44 (permalink) |
Заменил на 68ом(или 64 - около того) у меня пока 50ом нет - выдает 8ма. Я думаю, с 50ом не наберет 15ма.
Может это 10ком на базе виноват? нужно его уменьшить? Или, может, врубить какой-нибудь 9вольтовый адаптер? Вместо 5в. |
09.06.2013, 16:24 | #45 (permalink) |
Соедините в базовой цепи по 2 резистора 10 кОм параллельно, будет 5 кОм, а потом уже испытывайте с 9-вольтовым источником питания.
p. s. Выводы у транзистора не перепутаны? |
09.06.2013, 18:21 | #46 (permalink) | |
А вольтаж как правильно мерить? Тоже последовательно к диоду с резистором? Почему-то только 1.5в набирается. Вроде бы нет. Collector - к минусу на диодах Emitter - к минусу в ардуино и к минусу в адаптер. База - к пину ардуино Последний раз редактировалось Black_Parrot; 09.06.2013 в 18:29 |
09.06.2013, 18:29 | #47 (permalink) |
Измерьте напряжение на коллекторе транзистора - напряжение между общим проводом (куда эмиттер подключен) и коллектором. Если оно в пределах 1 вольта, значит транзистор насытился и уменьшать сопротивление в базе не стоит, лучше балластные резисторы взять по 50 Ом (вернее, 51 Ом, номинала 50 Ом среди обычных резисторов нет). Можно также соединить параллельно по два резистора на 100 Ом, будут те же 50 Ом.
09.06.2013, 18:50 | #48 (permalink) |
Подключил я 50ом(2 х 100ом) получил 15А, но все те же 1.5в
Наверное, этого хватит. светят достаточно ярко. Еще раз огромное спасибо за помощь!!!! Что я заметил - уменьшение количества светодиодов ведет к увеличению тока. Так убрав 2 светодиода я получил 17ампер на диод с резистором в 50ом. Что это значит? Не хватает мощи БП? Или нужно в формулу рассчета резистора добавлять количество диодов в параллели? |
09.06.2013, 19:19 | #49 (permalink) | |
Измерьте напряжение блока питания под полной нагрузкой (со всеми светодиодами). Если оно падает значительно ниже 5 вольт, тогда да, не хватает мощности БП.
Блок питания стабилизированный? |
09.06.2013, 22:39 | #50 (permalink) | |
А Широтно-импульсная модуляцию поддерживает транзистор?
Не получается сделать плавное включение светодиодов. Если подключать к ардуино - все работает(плавно), если через транзистор - вкл/выкл топорно. Цитата:
