15.06.2013, 23:21 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
А для всех транзисторов 5ком сопротивоение на базу использовать?? У меня сломался транзистор p2n2222a и ищу ему замену. Tip120 подойдет? Или какие модели аналогичные есть?
15.06.2013, 23:33 | #54 (permalink) |
Нужно что-то компактное.
Сейчас спаял плату. с этим транзистором... какого хрена не работает - не выключались диоды полностью(видимо коротило там что-то). Пока выпаивал - сломал транзистор. Скоро сдача проекта ( Создание устройства, различающего объекты ) а у меня тут такая хрень. И почему плата не вышла - не пойму. |
16.06.2013, 00:34 | #55 (permalink) |
Правильно ли я понял, что мне подойдет любой транзистор NPN, стоимостью в пределах 4-15р с подходящим формфактором? Например, вот этот - http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ons/BC337-D.pdf
16.06.2013, 00:48 | #56 (permalink) |
Вот такой тоже http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Co...al/BC635-D.PDF все, что в корпусе TO92 подойдут, да? И те же 5ком оставлять на базе и те же резисторы у диодов.
16.06.2013, 00:52 | #57 (permalink) |
А мог ли я транзистор паяльником перегреть, что он мне перестал выключать диоды(он их только вполовину затемнял(вместо выключения) или это все-таки где-то в плате замкнуло?!
14.03.2015, 19:19 | #58 (permalink) |
А вот если есть светодиод (VD) неизвестный с включенным на минусе резистором (R), то как понять его номинальную мощность и напряжение?
Исходные данные такие есть (замерены вольтметром): Uпит=9,34В, Uvd=8,62В, R=27Ом. Необходимо подключить в сеть автомобиля. Причем 2 блока по 6 штук. |
14.03.2015, 20:50 | #59 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Дык... по закону Ома, вестимо. Тем более, что падение напряжения на диоде (Uvd=8,62В) Вы замеряли.
Теперь найдем ток и мощность (хотя зачем Вам мощность, ума не приложу...). Итак, на балластном сопротивлении R падает 9.34-8.62=0.72В. Отсюда ток в цепи есть 0.72В/27Ом=27мА. Мощность, рассеиваемая диодом, есть 27мА*8.62В=233мВт. Это к 12 вольтам? Тут без вариантов - все 12 диодов придется включать параллельно. То есть не сами голые диоды, а цепочки диод+резистор. А поскольку питание не 9, а 12 вольт, то номиналы резисторов придется несколько увеличить: R=(12-8.62)В/27мА=125Ом. |
