08.06.2013, 23:38 | #31 (permalink) |
current gain). PN2222A должен подойти, у него усиление около 100 в типовом включении. С резистором в базе я немного обсчитался сначала, ставьте 4,7 кОм, меньше не нужно. Только придется наверное последовательный со светодиодом резистор взять меньшего номинала чем 100 Ом, что-то около 50 Ом. Ну, сначала попробуйте как будет работать ключ, если ток светодиодов значительно снизится, уменьшите резисторы. |
08.06.2013, 23:41 | #32 (permalink) | |
Грубо говоря да, как резистор, только падающее на нем напряжение почти не зависит от тока. На нем напряжение как на светодиоде падает, как и на всяком другом полупроводниковом переходе. |
09.06.2013, 00:10 | #34 (permalink) |
Резистор не столько транзистору нужен, сколько ардуине. Базовый переход транзистора в прямом включении подобен открытому диоду. Подцепить выход платы прямо к базе, все равно что накоротко соединить его с минусом питания через обычный диод. Не знаю, как там устроены выходы у ардуины, но как бы ей не поплохело от которыша на общий провод.
09.06.2013, 11:23 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Я вот просто нашел схемку. Лампочку к 12в подключали.
Единственное - там транзистор TIP120. Ну, и регулятора у меня не будет. |
09.06.2013, 13:19 | #37 (permalink) |
Блин! Что-то я совсем не пойму ничего. Значит так.
Светодиоды я все уравнял - (приблизительно)20ма, 3в Поставил 100ом резисторы для каждого светодиода(Некоторые к минусам, некоторый к плюсам(Важно ли цеплять к +?)) В параллели - 14 светодиодов(7 широкоугольных, 7 узкоугольных) Подрубаю напрямую к адаптеру 5В 2А. - горят очень ярко. Замеряю мультиметром(касаясь лапок светодиода) Напряжение - 3В Сила тока - 45ма(ОТКУДА??? Там резисторы на 100ом!!!) Подрубаю к ардуино - светят в половину меньше. Сила тока - около 25-28ма(ОТКУДА????) Вольтаж - 2.7в ПОЧЕМУ они светят слабо? Ничего не понимаю (( Подрубаю через транзистор(к базе резистор - 10кОм) - получаю результат близкий к подключению к ардуино(без доолнительного питания) Что за хрень?? |
09.06.2013, 13:27 | #38 (permalink) |
Я неправильно мерил - вставлял в параллель. Вставил последовательно вместо диода. При подключении диодов к ардуино выдало 40ма! Но в момент измерения остальные диоды стали фигово светить(тускло очень)
Да и 40ма откуда он взял?? Там резистор стоит!!! |
09.06.2013, 14:11 | #40 (permalink) | ||
Хорошо, 40ма он намерял, но в этот момент остальные светодиоды стали гореть оооочень тускло(отобрал у них всю силу тока). Как же он так меряет? |
