05.06.2013, 22:18 | #23 (permalink) |
Просто Светлана
Падение напряжения на диоде - это приблизительный параметр "для справки". Он нужен только для того, чтобы правильно рассчитать дополнительное сопротивление.
Основной параметр - это допустимый ток через светодиод, а какое уже будет при этом токе напряжение на светодиоде, это второстепенно. Реально это напряжение при заданном токе может быть и больше, и меньше справочного. |
08.06.2013, 17:38 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Не знаю, может новую тему создать. Купил я еще одну партию светодиодов... и обнаружил, что ардуино слаб духом и не дает диодам нужной мощи. Видимо, нужно использовать дополнительный адаптер(есть 5в 2А адаптер)
Посмотрел в интернете - нашел простую схемку с использованием транзистора. Вопрос - будет ли работать так? Извините, что так каракульно все сделал. |
08.06.2013, 20:49 | #25 (permalink) |
Будет, только резистор в базовую цепь транзистора не забудьте включить и балластный резистор в коллекторную цепь.
08.06.2013, 23:07 | #27 (permalink) |
Последовательно со светодиодом балластный резистор, для ограничения тока через светодиод и транзистор. Рассчитывается как обычный резистор для светодиода, только к падению напряжения на светодиоде добавляется напряжение насыщения транзистора (около 1 вольта). Без этого резистора пожжете светодиоды и транзисторы.
Между выходами ардуино и базой транзистора резисторы для ограничения базового тока. Рассчитываются исходя из тока светодиода (который определяется балластным резистором последовательно со светодиодом), усиления транзистора по току и напряжения на выходе ардуины. Для светодиодов с током 10 миллиампер и транзисторов с "бетой" 100-300 резистор в базовой цепи нужен примерно 4,7 кОм. Для надежного насыщения транзистора можно взять сопротивление чуть меньше, 3,6 кОм например. |
08.06.2013, 23:10 | #28 (permalink) |
Это что такое? Я собираюсь использовать http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PN2222A.pdf PN2222a подойдет?
У меня таких просто парочка валяется. |
08.06.2013, 23:15 | #29 (permalink) | |
Я использую 100ом резисторы. Ардуино выдает - 5в. Неизвестно, сколько ма... видимо, совсем немного. Дополнительный источник питания - 5в 2А |
08.06.2013, 23:23 | #30 (permalink) |
Т.е мне использовать 50ом резистор балластный? Транзистор как дополнительный резистор работает что ли?
