#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
![]() Но вот незадача: Как узнать Прямое напряжение светодиода и Ток через светодиод? ![]() Вот, например, такой диод - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...04&group=21105 Там ничего вообще не указано про характеристики. |
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы Аналог диода КД202В Лазерный гравер из принтера и диода от DVD-RW Аналог диода Проверка туннельного диода Аналог диода 1N5404 Cхема включения диода с нагрузкой |
#3 (permalink) |
Прямое напряжение можно измерить, а рабочий ток узнать только из даташита. Светодиоды нужно покупать те, на которые есть справочные данные, вот и все.
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Почему только из даташита, если 1-го диода не жалко, то вполне ...
#5 (permalink) |
Можно и так. Только как узнать, насколько рабочий ток должен быть меньше предельного?
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
D.I.Y.
Больше 20...25 мА не давай ему. Если это зеленый то падение напряжения будет около 2,5V. Можно ориентироваться на эти значения. Точно измерить падение напряжения можно мультиметром, после подачи тока.
#9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Есть, конечно, типовые значения тока. Но их много. Для светодиодов видимого спектра, на мою память: 10, 20, 30, 150, 350, 750 мА на кристалл. А есть ещё многокристальные светодиоды, отсюда появляются ещё и 40, 60, 80 мА и так далее (тут, правда, проще: несколько кристаллов видно визуально. А вот отличите-ка на глаз светодиод 20 мА от 30 мА?).
чем меньше длина волны, тем большее напряжение необходимо кристаллу. Если на красных светиках падает 1,6-2 вольта, то фиолетовому надо уже 2,8-4 вольта. "плюс-минус" обусловлен конкретной длинной волны, материалом кристалла и степенью его чистоты. Зелёные, кстати, имеют один из самых больших разбросов - от 2,2 до 3,5 вольт. При нахождении максимального тока можно (но, всё равно, с риском спалить прибор (в смысле - светодиод)) ориентироваться на то, что ближе к предельным значениям яркость светодиода перестаёт заметно изменяться.
#10 (permalink) |
D.I.Y.
Это я знаю, и закономерность между длиной волны и напряжением выявлял еще давно, а еще от мощности зависит (на красных одноваттниках падает аж 2,8 вольт). МНЕ это зачем рассказывать?
Задача на пять минут, проще чем кажется. Нужна крона и резистор 1к. Замерять ток и напряжение. Уменьшить номинал резистора, замерять ток. Начертить ВАХ. 20...30 ма для сабжа, не больше. |
