02.06.2013, 21:58 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
02.06.2013, 21:58 | |
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы Аналог диода КД202В Лазерный гравер из принтера и диода от DVD-RW Аналог диода Проверка туннельного диода Аналог диода 1N5404 Cхема включения диода с нагрузкой |
05.06.2013, 16:54 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Нашел в описаниях к калькулятору 2 формулы.
R=U/I U-напряжение питания, I-допустимый ток для светодиода) А где допустимый волтаж? Или он не нужен? R=(Vs-Vl)/I (Vs - напряжение питания, Vl - номинальное напряж. диода, I - номинальный ток диода.) Результаты рассчетов, естественно, разнятся. Какая формула нужна? |
05.06.2013, 17:05 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. Делишь напряжение своего источника питания (в вольтах) на 10, получаешь сопротивление в килоомах. 2. Цепляешь к своему светодиоду последовательно близкий по номиналу резистор. Подключаешь к ИП. Смотришь, что получится. 3. Тускловато? Уменьшаешь номинал резистора, но не более, чем в два раза от первоначального. Останавливаешься, когда получишь нормальное свечение. Дальше понижать не надо. Всё! |
05.06.2013, 17:11 | #14 (permalink) | |
Просто Светлана
05.06.2013, 17:16 | #15 (permalink) | |
Спасибо, Свет, так и посчитаю. |
05.06.2013, 17:36 | #17 (permalink) |
Да, я на это очень надеюсь, хотя, зная наши торговые сети, не удивлюсь, если на мою просьбу показать диоды 2-3в 20-30ма, мне скажут, что они не располагают такой инфой и что их интересует конкретная модель.
05.06.2013, 19:00 | #18 (permalink) |
D.I.Y.
Я уже предлагал взять Крону и резистор 1 кОм, но похоже проигнорировали. НЕ сгорит, светить будет. Замеряем ток и падение напряжения на светодиоде. По данным замеров вычисляем нужный номинал резистора для 20мА.
05.06.2013, 20:57 | #19 (permalink) |
D.I.Y.
Светодиоду требуется ток. Это основы основ. Неправильно писать: "сколько напряжения нужно светодиоду".
При прохождении тока на светодиоде падает напряжение. Это значение пишется в характеристиках. Никто не замечает, почему я в #8 и далее пишу "падение напряжения", а не "напряжение"? |
05.06.2013, 21:59 | #20 (permalink) |
У меня есть мультиметр, но я умею им только температуру мерить. Так что это будет следующим этапом в моем освоении электроники.
В общем, в магазине все произошло по предвиденному мной сценарию. Характеристик диодов они не знают. )))) В итоге, продавец подключил диод к какому-то чудо-прибору(мультиметр, наверное, но он был за столом - я не видел) и сказал мне ток диода, но с оговоркой, что это может быть не точно. Интересно, что за процедуру он провел?! По-моему, просто подключил зажимы мультиметра к диоду. Там же на месте я посчитал необходимый резистор. Отчет: ARL2-10203UBC (намеряли 10ма) - купил резистор 200ом ARL2-5213PGC (намеряли 20ма) - 100ом ARL2-5213URC (намеряли 15ма) - 150ом ARL-5923UYC (намеряли 30ма) - 68ом Подключил к ардуино(5в) Вроде не сгорели сразу :/ Причем, интересно как-то... более мощные диоды(больше ток) не всегда ярче(судя по характеристикам даже). Также разные линзы. Желтый вообще с перпендикулярным плоским торцом(не полукруглый) Спасибо всем за помощь - без вас не справился бы. Последний раз редактировалось Black_Parrot; 05.06.2013 в 22:06 |
