#1 (permalink) |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам Управление высоковольтным источником питания Как быть с трансформатором? Помогите с трансформатором |
#2 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 9
![]() Цитата:
![]() так вот и возьми с микроволновки 4 диода, правда придёться раздраконить 4 микроволновки чисто из за диодов, потому как в каждой стоит по 1 штуке. А так их купить то не проблема. Стоят 100-150 рублей штучка. На ,,блошинке,, и того дешевле. |
#3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 295
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Ты сам то понял что написал!? Или бред, или неправильно выразил свою мысль!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#5 (permalink) |
Что вас смутило в моем сообщении? Нужно получить 2000 вольт , частота 0-10 килогерц. Где неправильно выразился (поправьте если что не так)? Идейка была использовать существующий трансформатор от микроволновки. Так как трансформатор работает на переменном токе думал подавать очень короткие импульсы постоянного тока (220 вольт).
#6 (permalink) | |
Автокран Ивановец
![]() Цитата:
![]() тоесть вот про эту мысль ты так и не понял что я смайл поставил? Какую нахрен постоянку с короткими импульсами подать на транс? Ты хоть реально понимаеш что пишеш или тролиш? Ты обрисуй ситуацию что ты хочеш сделать? |
#7 (permalink) |
Наверное понял... Думал 10 килогерц не так много, Но видимо надо подобрать трансформатор на ферите.. А Строчный трансформатор имеет более 15 000в. Вопрос.. если подавать например 2 вольта возможно получить примерно 2000в? Такое напряжение не знаю как мерить даже Тем более там импульсы..
#8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 17
![]() Цитата:
Так там выбросы более 1кV на ключе. Пробуйте , на том что есть под руками В ламповых усилителях ЗЧ они нормально работают, а вот с импульсными , не вкурсе Последний раз редактировалось Alex GFDS; 18.01.2021 в 17:48 |
#9 (permalink) |
А обычная катушка зажигания разве не от постоянного тока работает? Разве она не тот же самый повышающий тр-р 12/15000вольт? При размыкании цепи происходит... более 15000 в. Все автолюбители это знают, (или знали когда-то). Вопрос как управлять этим всем
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
Кстати , В МОМЕНТ РАЗМЫКАНИЯ И ПРОИСХОДИТ ОБРАТНЫЙ ВЫБРОС В 300 - 400V, а не 12в -я трансформация. |
