#61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
![]() Этот же транс маломощный подключал к пуш-пулу на 12в - на выходе 220вольтовой обмотки только 5в. Потребления нет - слишком много витков во вторичке. Также подключал к частотнику светодиодную лампу - до 10Гц - мигание, мерцание, свыше и до 400Гц - в норме ( лампа с шимом). |
#62 (permalink) |
Выходит нет линейной зависимости напряжения и частоты? Напряжение не критично в целом но вот с частотой не совсем понял как обстоят дела. Выходит она не всегда одинакова на входе и на выходе?
Огромное спасибо что уделили внимание моему вопросу. |
#63 (permalink) | |
По поводу частоты все таки есть - просто интересно было, что при снижении частоты
падает напряжение , соответственно мощность . Вот этого не знал, касаемо сетевой частоты и расчета трансформатора исходя из нее. Цитата:
Если синусоида - то для транса вполне перевариемая . Что на входе то и на выходе (от частотника 3-х фазн). С пушпулом не удалось , а разбирать вторичку , перематывать - портить транс , как то жаль. |
#64 (permalink) |
Понятно, спасибо. Значит частота регулируемая. Значит пора собирать умножитель напряжения и испытывать. А то после коментариев и я начал побаиваться трансформатора от микроволновки.
#65 (permalink) |
Тут забыл про важный вопрос. Из предыдущих сообшений , понял что при разрыве цепи первичной обмотки тр-ра, возникает обратный импульс. Защита мосфета от него осуществляется посредством диода, как на реле в случае управления постоянным напряжением. Или посоветуйте управление переменки симистором с последующим выпрямлением . Если с постоянным мне кажется проще то с переменным не совсем понимаю как поступить
#67 (permalink) |
Максимум 2000 вольт и продолжительность импульса максимум 3 мс. Более 3 мс вызывает пробой водной среды между электродами. Ампераж пока не важен.. Посчитаю потом мощностъ/литр газа измерениями тока в первичке .
#68 (permalink) |
Tут один знакомый говорит что если на первичку строчного тр-ра подавать 2 вольта то на выходе будет около 700 вольт. Если это действительно так то 4-5 вольт должно сработать. Не уверен что все так как он говорит..
#70 (permalink) |
А вот в цепи первичной обмотки данного тр-ра сколько примерно вольт должно быть что-б получить на выходе 1800 - 2000 вольт? Мне удобнее строчниками делать так ка они у меня есть
