#41 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 9
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
#42 (permalink) |
Если напишу то критики будет... И разговор перейдет в совсем не нужное русло. Не о том как сделать а почему итд.. Я и сам сомневаюсь что получится что-то поэтому и не хочу давать лишнего повода. Просто такой я упертый.. Пока сам не прийду к однозначному выводу сомнения останутся. Но насколько я понимаю если поставить выпрямитель после обмотки то никакого колебательноко контура не будет так? (это так из интереса..)
#44 (permalink) |
Автокран Ивановец
как раз таки в нужное, потому как будем думать, что транс ставить с генератором, либо хватит и удвоителя на конденсаторах и диодах + тот же генератор. Просто отпиши в кратце, что за самоделку делаеш. Например ,,эдектроизгородь,, (ну это как пример).
#45 (permalink) |
Ну ладно. Только не бить ногами...Хочу проверить теорию Станли Мееера о том что при 2000 вольтах (приблизительно) вода разлагается легче. Не питаю илюзий что смогу повторить его изобретение но надеюсь на получение газа на 20% больше при той-же мощности. Водородная сварка короче. Но узнал что если импульсы более 3 мс то напряжение резко проседает (пробои в диэлектрической среде в воде то есть). А так как осталась установка с молодости, думал испытать и частотами. Есть сигналы чем генерировать, с дисплеем, и регулировкой частоты и скважности (ШИМ). Хотел попробовать просто.. все равно есть 4 таких трансформатора.
#46 (permalink) |
Автокран Ивановец
Cusnir67, помоеу для такого эксперимента много мощности не нужно, хватит собрать и умножитель на диодах и конденсаторах, а транс лишний будет.
#47 (permalink) |
Половину ампера разве можно получить таком образом? Делал такое раньше но для мышеловки.. А тут посерьезнее надо.. Да и думал испытывать при паре сотен ватт, что-в сопоставить результаты
#48 (permalink) |
Автокран Ивановец
так пара сотен ватт, при 2000 вольт, будет десятки миллиампер всего.
если вспомнить ,,люстру Чижевского,, то почему бы и нет.
#49 (permalink) |
Спасибо всем. Для меня лично данная тема немного поменяла мое "мировозрение"..
А вот вопрос, От чего зависит мощность? От конденсаторов? От каких параметров именно? |
#50 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
2000В * 0,5А = 1000 Вт - это мощность микроволновки. Ну точно чего-нибудь зажарить хочет.
![]() Вода - токопроводная субстанция за счет растворённых в ней солей. Для опыта нужна дистиллированная вода высокой степени очистки. Такая есть? Последний раз редактировалось Николай_С; 19.01.2021 в 22:04 |
