#11 (permalink) | |
![]() Цитата:
Ну поэтому и подумал генератор частоты на входе а управление как показано ниже. Но никто не ответил если на выходе в данном случе будут импульсы постоянного тока как в случае автомобильной катушки или после положителного появится и отрицательный заряд, что делает необходимым диод в схеме https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAa |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам Управление высоковольтным источником питания Как быть с трансформатором? Помогите с трансформатором |
#13 (permalink) | |
![]() Цитата:
Нащет выбросов не в курсе. Но работает от 12. |
#14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
А откуда берется на высоковольтном ключе 1000в при питании в 120в) при обратном ходе и происходит трансформация во вторичку
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 18.01.2021 в 19:01 |
#15 (permalink) |
А вы чем посоветовали-бы попробовать? Строчным тр-ом или от микроволновки?
#16 (permalink) |
Пробуйте строчником для начала)выдержит ли вторичка только в той среде , не в курсе, токи там мизерные
про транс от микроволновке - не знаю какое там сечение высоковольтной В гугле поищите, может проще намотать под свои необходимые параметры с нуля |
#17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
![]() Цитата:
Если необходимо зажарить целиком механика-водителя, то РЛС дальнего радиуса обнаружения. Если отдельно его орган - то от микроволновки. Если чтобы он подпрыгнул - катушку зажигания. Если получил небольшой ожог - строчник. |
#18 (permalink) |
Конденсатор
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
Катушка зажигания с такой частотой тоже вряд-ли будет работать, так что именно ТВС Ваш выбор, а ни в коем случае не ТДКС, потому что в ТДКС залиты диоды, и на ВВ выводах у него постоянное напряжение
#20 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 9
для начала почитай теорию! Конечно не от постоянного!
всё правильно! Даже есть в природе механические мультивибраторы, которые преобразуют из постоянки - переменку. Состоят в основном из релюшек, которые хаотично пощёлкивают! Но это не Ваш случай! Если уж так охота на первичке всё это регулировать, то перед катухой придёться собрать мультивибратор, но это не есть гуд, потому как частоты уже на выходе будут не те и прыгать. |
