#21 (permalink) |
#22 (permalink) | |
![]() Цитата:
Да, на военных машинах (ЗИЛ 131) есть аварийка мультивибратор которая генерировала постоянную искру при выключеном двигателе (включено зажигание только), что позволяла без катушки доехать до назначения. Какой там ток не знаю но не об этом речь сейчас. |
#23 (permalink) |
Конденсатор
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
Постоянное напряжение не поддаётся трансформации, почитайте об этом. Цитата: Трансформатор нельзя включать в сеть постоянного тока, так как при подключении трансформатора к сети постоянного тока магнитный поток в нем будет неизменным во времени и, следовательно, не будет индуцировать ЭДС в обмотках. Катушка зажигания это по любому трансформатор, поскольку для преобразования напряжения используется магнитное поле переменного тока
#24 (permalink) |
Вы не правы. Прерывание создает индукцию идентичную переменному току. Конечно электроника и электротехника немного разные вещи и их понимают по разному. Как может простое прерывание заставить мощый поток электронов движущихся в одну сторону изменить направление движения на абсолютно противоположную? Не только не логично но и против законов физики. Старая школа ДОСААФ прекрасно преподавала работу катушки зажигания и меня этому научили. Вначале и я засомневался в этом но потом пришел к первоначальным убеждениям. При постоянном токе магнитный поток в нем будет неизменным во времени и, следовательно, не будет индуцировать ЭДС в обмотках. При прерывании магнитный поток не остается неизменым правильно? Но ведь при постоянном токе мы не используем полную синусоиду переменного (вы поняли о чем я). Кстати теперь мне стал втройне интереснее данный вопрос. И если решу как управлять трансформатором то предоставлю доказательства. Тут приборы не помогут но есть еще один дедовский оригинальный способ определения полярности при помощи воды. Там никто не заставит кислород выделятся у отрицательного электрода, равно как и водород не будет переходить в молекулярное состояние у положительного. Если для вас это принципиально могу доказать экспериментами данную теорию. Но это сделаю на малом напряжении так как не знаю как сделать высоким. Кстати можно наверное и конденсатором проверить наличие полярности..
#25 (permalink) |
Кстати, кто знает как работает инвертор на трансформаторе то знает что направление тока задается ключами (Мосфет) которые подключены по разные стороны обмотки с одим выводом в середине(общий к аноду). Подключение поочередное на разных выводах тем самым меняя направление движения электронов относительно центрального вывода. Если-б простое прерывание генерировало переменое магнитное поле то не надо было-бы заморачиваться сложной электроникой для получения чистой синусоиды. Если я неправилно понял попрошу тех кто на практике собирал самодельные инверторы на базе трансформатора поправить меня. Переменое напряжение при постояном токе по моим соображениям возможна только в колебательном контуре за счет конденсатора который пинает заряды в разные стороны
#26 (permalink) | |
Конденсатор
![]() Цитата:
#27 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 9
Cusnir67, не коси под дурака или троля! Хотя уже попахтвает тем что ты нас тролиш! Транслорматоры никогда не работали на постоянном токе! Постоянный ток не трансформируеться никак, об этом было сказано выше! Что бы от постоянного тока (аккумулятора), получить 220 вольт например, то помимо повышающего транса, нужен мультивибратор! Постоянку никак не получиться трансформировать. Она остановиться в трансформаторе ещё на первичке и всё! Дальше первички ничего не будет! Я тебе сказал учи для начала мат. часть! Тем более что начинающий школьник - радиолюбитель знает что на транс нет смысла подавать постоянку, потому как на выходе получиш ноль! А ты и этого не знаеш! И чего ты заладил с ардуинкой? Задрали все поголовно пихать ардуинки куда не попадя. То в зарядку от шуруповёрта, то в гирлянду....! Поставить то надо пару транзисторов, ещё рассыпухи 5 мелочёвок и схема готова. Так нет пля, надо извращяться с ардуинками, писать коды...! Вообщем учи мат. часть. А потом уже будет разговор!
P.S. ты так и не написал для чего ты это всё колхозиш? Может проще есть вариант? Без всякого трансформатора, можно получить те же 2000 вольт! |
#28 (permalink) |
И укажи какой ток этот источник будет выдавать.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
#29 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 295
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
![]() Цитата:
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#30 (permalink) |
Автокран Ивановец
