29.09.2017, 16:44 | #81 (permalink) | |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Тему обязательно создам, а Вы мне поможете надеюсь |
29.09.2017, 18:43 | #82 (permalink) |
Пришел. Спаял 4 диода, напряжение упало до 5.8, ток выдает 330мА. Какраз подходит! Пока был на работе сын разбил машинку, перестала работать, видимо провод отпал где то. Снял пока акум, поставил заряжать блоком этим. Сейчас попробую сделать все на плате.
29.09.2017, 19:36 | #83 (permalink) |
Начал отпаивать элементы от платы и она посыпалась, все дорожки окислены, отпадывают при легком прикосновении, все сгнило. В общем решил оставить пока так, аккум поставил на зарядку, какраз 8 вечера, в 7 утра выключу. Завтра буду смотреть машину, что там случилось. Сегодня был тяжелый день, пожалуй пойду спать. Всем спасибо!!!
29.09.2017, 20:19 | #84 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вот теперь более реальные цифры! Как и ожидалось... Потеря напряжения связана с падением 0,6 В на диодах выпрямителя (в сумме 1,2 В). 5,8+1,2=7. Напряжение в сети скачет в зависимости от бытовой нагрузки других потребителей... Это обычное дело. Поэтому на выходе трансформатора действующее напряжение будет от 6,5 до 7 скакать. Что бы этого избежать используют стабилизаторы напряжения. Можешь попробовать применить интегральный стабилизатор (КР142ЕН5А) на 5 В. В нем и защита от КЗ встроена.
Раз у тебя на трансе есть обмотка на 17 В, то делай фиксированное 12 В... Ну или как посоветовал Николай регулируемый от 0 до 15 В. А дорожки от платы могут отваливаться из-за перегрева их паяльником. Советский гетинакс он такой... С ним нужно аккуратно. И ещё совет. Лучше иметь три паяльника разной мощности 25, 40, и 65 Вт и тринисторный регулятор мощности паяльника, что бы подбирать оптимальную температуру жала. Ну или паяльную станцию. Ведь полезная но дорогая. Я мастера дедовским способом... 25 и 40 Вт. Последний раз редактировалось Lastik; 29.09.2017 в 20:24 |
30.09.2017, 15:14 | #85 (permalink) |
Лучше фиксированный делать сразу. Сегодня задумаюсь над этим, он же написал, что мне нужно для этого. Буду искать литературу( либо если есть у Вас, можете мне дать ссылку ил автора) Как понимаю, что то мне нужно будет докупать на алиэкспрес. Все закажу и займусь, помогите разобраться и подскажите , что мне нужно прикупить (материалы, инструмент) . Паяльники куплю, как будет время. Создам новую тему и начнемс Спасибо за поддержку, хороший форум и люди которые помогают!!!
30.09.2017, 15:41 | #86 (permalink) | |
Д.б. - должно(а) быть. Это еще с инстутутских времен осталась привычка использовать сокращения при записи конспектов.
Смысл заключается в том, чтобы на примере простейшей конструкции пройти все этапы создания устройства. А если Вы будете использовать готовые модули, то проще тогда купить уже готовый ЛБП. |
30.09.2017, 15:47 | #88 (permalink) |
Это даже еще лучше, Вы мне можете посоветовать литературу? Ну либо, что мне гуглить посоветуйте. Инструмент д. б. дома , какой-то, остальное докуплю
30.09.2017, 15:47 | #89 (permalink) |
Ну как аккумуляторы зарядились?
Кстати, если дорожки отваливаются, то не беда... выпаивай все элементы. Удали все проводники с платы. Вставь нужные комплектующие обратно и соедини их кусочками одножильного провода в изоляции. Я так на логике схемы макетировал (навесным монтажем). Не обязательно все на Али покупать. Если хочешь учится, то можно и в радиомагазин сбегать. Есть возможность порыться в старых платах от нерабочих устройств? Все они имеют блок питания хоть трансформаторный, хоть импульсный и все используют стабилизаторы... Так же пригодятся и диоды, конденсаторы транзисторы и резисторы... Иногда попадаются микросхемы, но их сложно проверить на исправность пока не поставишь в схему. |
30.09.2017, 15:55 | #90 (permalink) |
У меня тоже малой (11 месяцев) обожает за машинкой на радиоуправлении бегать... Сдохли 2 из 4 аккумуляторов, а оставшиеся по 200 мА/ч показывают (вместо 700). Заказал месяц назад комплект на Алике. Сегодня получил. А 2 недели назад сынуля грохнулся попой на машинку ( ходит уже больше месяца но не уверенно). Сломал подвес заднего привода. Механическая поломка... Надо что-то придумать с креплением.
блок, самоделка. |
