02.10.2017, 09:44 | #111 (permalink) | |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Расписано понятно для меня, хоть и не все. Спасибо за совет про зарядку акум. |
02.10.2017, 11:17 | #112 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вот с этого и нужно было начинать! Я почему-то так и предполагал что там вторичные обмотки соединены общим выводом. У меня вот под рукой один из таких-же "кривых" трансформаторов (ТП-60-14). В документации указано что имеет 3 обмотки две из которых с общим выводом (22= 10,2+11,8 В на ток 0,8/0,4 А), а на самом деле он ещё "кривее"... Обе обмотки 22=8,5+13,5. Жуть!
Если транс не исправен, то только плату. Тот же выпрямитель мостовой, простейший фильтр на конденсаторе для сглаживания пульсаций и индикатор. |
03.10.2017, 15:45 | #113 (permalink) |
Спасибо всем!
Хочу передать большое спасибо Вашему форуму и всем тем, кто помогал в решении моего вопроса.
Цель была одна, из старого трансформатора, собрать БП для неисправной игрушки сына - машинки на РУ. Из работы было проделано следующее.: 1.Из трансформатора и выпрямителя (4 диода) был собран мой блок питания, который я поместил в корпус. 2. В машинке нашел обрыв провода питания, заменил старый аккумулятор на 700 мА, другим 3200ма, поместил все в корпус. Вывел провод антенны наружу (теперь ловит дальше). Заменил динамик, вышедший из строя на СССР Теперь сын и папа очень довольны и передают привет и спасибо еще раз всем Вам!!! Вот результат выполненной работы на фото (желтая коробочка - мой БП) И на этом мы не останавливаемся, у нас теперь другая цель - собрать регулируемый блок питания! С сегодняшнего для я начинаю изучать и подбирать запчасти , трансформатор буду использовать скорее всего этотже. Создам новую тему и начнемс! Всем удачи!!! |
09.10.2017, 20:53 | #114 (permalink) |
А я бы и не останавливался. Николай вам посоветовал потренироваться в изготовлении БП и что ещё необходимо сделать, что бы аккумулятор долго вас радовал :не допускать зарядки выше 4,2 В и что-бы ток зарядки не превышал допустимых значений, а лучше 10-15% от емкости.. Есть простенькие схемы на компораторах или операционных усилителях (в режиме компораторов).
Вот попробуй такую простенькую схемку: Её можно адаптировать под аккумуляторы 3,7В или 2-3 шт. 1,2 В. И выставить ток заряда 250-300 мА (ну или 400 мА). LMка довольно распространённая и любимая "народом". Нарыть её можно на "материнках" в SMD корпусе (аж до 3 шт бывают установлены). За описанием работы схемы можешь сходить на ресурс указанный на картинке. Здесь подходящих тем лично я не встретил (в БП). |
блок, самоделка. |
