28.09.2017, 23:09 | #51 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
28.09.2017, 23:12 | #52 (permalink) |
При нажатом переключателе (П2К) полезная нагрузка отключается от БП, а диодный мост закорачивается двумя последовательно включенными резисторами. Видимо, это для чего-то было нужно магнитофону. Для зарядки аккумуляторов этот режим не нужен, но нужен стабилизатор (ограничитель) тока. Резисторы для этой цели вполне подойдут, но потребуется переделка схемы их подключения.
28.09.2017, 23:19 | #53 (permalink) | |
По поводу зарядки, трансформатор же выдает переменный ток, его нужно перевести в постоянный? |
28.09.2017, 23:20 | #54 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Согласен с Николаем... Пытаюсь понять для чего там резисторы и не врубаюсь... Но явно не для звука, по питанию. Может действительно батарея-сеть?! Предохранитель точно во вторичке!
28.09.2017, 23:20 | #55 (permalink) | |
Я бы рекомендовал использовать стандартный зарядник Li-ионных аккумуляторов на ИМС TP4056 типа такого: Трансформатор и выпрямитель вполне подойдут из имеющегося, осталось прикупить на Алике сам стабилизатор тока. Ищется по названию микросхемы. |
28.09.2017, 23:28 | #58 (permalink) |
вау , спасибо большое, подскажите что еще прикупить на алике можно для новичка в вашем деле, из необходимого для начала, а пока едет я буду теорию зубрить
28.09.2017, 23:28 | #59 (permalink) |
Все верно! Повторюсь что нам нужна обмотка 6,6В (если замер верный). Далее диодный мост запитать через предохранитель. На выходе получим выпрямленный ток около 5 В, что пойдет для зарядки аккумулятора 3,7 В. А постоянным будет ток только при подключении электролита и напруга подрастет в 1,4 раза до 7,5 В.
28.09.2017, 23:29 | #60 (permalink) |
блок, самоделка. |
