28.09.2017, 21:03 | #31 (permalink) | |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
1. по данным характеристикам из гугла понимаю , что да (Трансформатор "ТП-8-3 (13.2В, 0.5А; 4.8В, 0.2А)") |
28.09.2017, 21:06 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Это заметно.
Чтобы не задавать глупых вопросов, сначала надо понимать что Вы хотите сделать. А для этого нужно начинать изучать теорию. Практика вторична. Начать рекомендую с того, что уяснить для себя раз и на всегда "что такое ток в цепи" и как он связан с напряжением на отдельных её элементах. А для этого необходимо познакомится с основами схемотехники... Короче, одно тянет за другое. Изучайте теорию! |
28.09.2017, 21:17 | #33 (permalink) |
замерил, сейчас походу все запитано с первичной обмотки, напряжение откуда идут провода 17,5 В, есть еще 2 выхода, как понимаю со вторичной обмотки, на них напряжение 6.6В. выпрямитель не вижу.. хотя должен быть, ток ведь постоянный выходит., конденсатор тоже не вижу, сейчас прикреплю фото схемы
28.09.2017, 21:26 | #35 (permalink) |
28.09.2017, 21:38 | #36 (permalink) | |
P.s. Физика за 7 класс - это детские игрушки по сравнению с теми знаниями, которые необходимо приобрести. Хотя, основы там есть. Они же есть в оригинале статьи (ссылка в самом верху). |
28.09.2017, 21:42 | #38 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Первичная обмотка это на которую 220 В подаётся, а остальные, следовательно-вторичные... Выпрямитель это диоды (4 шт. На плате, черные). Итак обмотка с напряжением 17 В нас не интересует... Вот та что на 6,6 должна заряжать аккумулятор. Ее и нужно подключить к выпрямителю.
28.09.2017, 21:45 | #39 (permalink) |
итак , внимательно просмотрев схему я обнаружил в ней 2 резистора по 330 Ом, 4 диода , 2 конденсатора (с5 F 47п), ну и синий, как я понимаю это выпрямитель
28.09.2017, 21:46 | #40 (permalink) |
Синий это переключатель. Какую роль он выполняет? Сможете перерисовать схему соединений что выполнена на плате между элементами? Нужно понять как резисторы включены в схему...
На диодах возможно выполнен мостовой выпрямитель, но возможно применяется и однополупериодные, и они для разных напряжений схемы (раз обмотки 2). Возможно что электролитические конденсаторы уже располагались на другой плате магнитофона... Последний раз редактировалось Lastik; 28.09.2017 в 21:52 |
блок, самоделка. |
