28.09.2017, 23:32 | #61 (permalink) | |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
28.09.2017, 23:32 | #62 (permalink) |
Выпрямитель - это четыре черненьких диода, соединенных по мостовой схеме.
А что необходимо для оборудования мастерской (самый конец поста) - узнаете из статьи. Влом вотой раз пересказывать уже сказанное. |
28.09.2017, 23:36 | #63 (permalink) |
спасибо большое) одолел я вас уже наверное эх как) нашел статью про мост диодный , сейчас начну мастерить , потом обязательно отпишусь!!!
28.09.2017, 23:40 | #64 (permalink) | |
28.09.2017, 23:44 | #65 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Сначала внимательно изучаем теорию! Читаем внимательно! А то про выпрямитель на диодах вам несколько раз все написали, а вы никак врубиться не можете... А уж потом мастерить. И шаг за шагом, как я описал. Контроль напряжения на каждом этапе обязателен! Так теория закрепляется практикой!
28.09.2017, 23:49 | #66 (permalink) | |
29.09.2017, 01:13 | #67 (permalink) |
Не нужно выпаивать. Научись их проверять на исправность мультиком. Разберись где анод и катод. На вход выпрямителя подключи вторичную обмотку 6,6 В через предохранитель. Удали лишние провода. Включи БП в сеть и замерла напряжение (выпрямленное) на выходе моста.
29.09.2017, 07:57 | #68 (permalink) |
Поздно, вчера выпоял, проверил, все исправные, хотел собрать, но уже небыло сил, сегодня приду, выпаяю лишние провода и постараюсь собрать их на схеме.
Сейчас буду искать литературу, будем изучать |
29.09.2017, 10:53 | #70 (permalink) |
Что-бы не делать поспешных решений, иногда полезно проводить аналогию, с чем-то хорошо знакомым! Вот наглядный пример.
2 смартфона. В них аккумуляторы напряжением 3,7 В и ёмкостью 2000 и 4000 мА/ч. Блок зарядки (USB) выдаёт =5,0 В. На блоках может быть указан выходной ток 1,0 или 2,0 А. Какой-же блок выбрать для зарядки? Если мы возьмём 1,0 А, то батарею 2000 он будет заряжать током 400-700 мА и не испытывать трудностей. А вот батарею 4000 ему уже будет трудновато тащить он будет испытывать перегрузку и греться сильнее, чем в первом случае. К тому же возможна "просадка" выходного напряжения (будет не 5 В, а скажем 4,8 В). Блок на 2,0 А спокойно потянет 4000 или 2 смартфона по 2000. Почему так происходит? И в первом и во втором случае выходное напряжение ЗУ 5 В, а батареи 3,7 В. А всё дело в том что внутри смартфонов стоит контроллер тока зарядки, подобный тому что вам предложил Николай. В одном смартфоне он не даёт превысить ток зарядки, скажем более 700 мА. Значит батарея 2000 зарядится за 3 часа. В устройстве с батареей 4000 контроллер ограничивает ток в 900 мА и батарея заряжается 4,5 часа. Вот он закон Ампер-часов в действии. Ещё пример аккумулятор от шуруповёрта на 14,4 В имеет ЗУ с напряжением 18-20 В. Вывод: Выходное напряжение ЗУ не должно превышать в 1,4-1,5 напряжения батареи если не применяется ограничение тока заряда. Если вспомнить мобильные телефоны лет 10 назад, то с ними тогда шли ЗУ трансформаторные которые выдавали 9-10 В (я пользовался NOKIA). А аккумы в них были тоже 3,7 В. Так вот я сматывал с них по 3 Вольта и время зарядки у них возрастало. Снижение напряжения ЗУ ниже 5-6 В было чревато тем, что мобильник не включался на зарядку. |
блок, самоделка. |
