01.10.2017, 09:23 | #101 (permalink) | |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Нубилайзер давно сломал купили новый, этот перестал качать, жена хотела выкинуть, я припрятал на запчасти (сказала , что я барахольщик помню тогда )хорошо блок придержу. Машинку, как и говорил Николай не буду наверное трясти пусть играет пока работает. Вчера еще такая беда - поставил на зарядку, наверное перепутал полярность и весь мой выпрямитель распаялся нагрелись диоды так, что моя спайка развалилась. Полностью согласен Китай! |
01.10.2017, 09:57 | #102 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Плохи дела. Полярность лучше не путать. Для этого и придумали разъемы. А диоды у тебя хиленькие, скорее всего у тебя какие-то ушли в "пробой" и померла "переменка". Так и аккумулятор убить можно. Надо всё-таки делать какую-нибудь индикацию, защиту и контроль заряда. Не правильно упрощать устройство и делать на скрутках. Тестируй диоды.
01.10.2017, 10:49 | #103 (permalink) | |
01.10.2017, 23:09 | #104 (permalink) |
Как я напаял :fase:
пришел домой решил воспользоваться Вашим советом, подобрать эти диодные сопли и собрать свою первую схему , припаял диоды на их же старые места, покуботорил о том , как я буду все это дело соединять и взял в руки паяльник (кстати он 25 Ватт) , расписывать я не буду , вот фото , там все яснонапаял .
В процессе терял напряжение, оказался плохой контакт, паял я все это около 40 минут, после решил расположить все это дело в корпусе. Ток почему то стал 220мА, напряжение 5.8. Припаял все навесное)). В общем все на фото: Аккумулятор огонь, без остановки гонял машинку 40 минут, после показал 3.5В , работала по прежнему резво. Нашел БП регулируемый , от 3-12В , по моему не рабочий! Нужно смотреть Если что на запчасти. теперь нужно изучать и читать! спасибо за внимание! Последний раз редактировалось IamSukharev; 01.10.2017 в 23:14 |
01.10.2017, 23:39 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
01.10.2017, 23:45 | #106 (permalink) |
Про то как скачет напряжение я уже писал. Оно не постоянно 220. Оно скачет от 210 до 230. Естественно на выходе трансформатора оно тоже меняется, и ток соответственно. В твоём БП нет стабилизации ни по току ни по напряжению. И переживать по этому поводу не стоит.
А раз ток и напряжение есть значит диоды "выжили"! Я свои аккумуляторы тоже на тренировку поставил. Разрыдалась они током 100 мА часов 6. Потом заряжались 15 часов током 200 мА. Зарядились до 1,4 В ёмкость 2900 мА/час. Теперь машинка долго ездила тоже довольно резво. |
01.10.2017, 23:53 | #107 (permalink) | |
Предварительно прозвонил .
А , что Вы мне скажите насчет БП который я нашел, можно его применить и подключить к моему трансформатору? Как думаете? Вижу 4 диода, видимо выпрямитель! |
02.10.2017, 00:45 | #110 (permalink) | |
Кроме трансформатора, выпрямителя, конденсатора фильтра и светодиода индикации там ничего нет. Еще раз напомню, нужен еще генератор (стабилизатор) тока и ограничение по напряжению 4,2 В, при котором прекратится зарядка. P.s. Если хотите чтобы ваш аккумулятор жил долго и счастливо, не разряжайте его ниже 3,5 В, отключайте зарядку при достижении 4,2 В, заряжайте стабилизированным током не превышающим 30% от номинальной ёмкости и не путайте полярность подключения. |
блок, самоделка. |
