25.02.2013, 10:58 | #161 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
25.02.2013, 20:58 | #162 (permalink) |
Спасиба большое, теперь не монго хоть становится понятно. Буду пробовать на хр.и еще хотелось бы уточнить несколько моментов относительно амеги8.
1.по даташиту у него GNd 8 пин, но также и 22. то есть их обязательно соединять? 2.читал на просторах инета, что если программа юнипроф не видит мк, то можно к пинам 9,10 кварц поставить от 1 до 20 МГц, через конден. емкостью до 30пФ. Это поможет? ЗЫ:Извини, что так распрашиваю. Сам просто недавно этим занимаюсь, очень интересно а посоветоваться не с кем. |
26.02.2013, 01:25 | #163 (permalink) | |
27.02.2013, 15:07 | #164 (permalink) | ||
Я ничего не делал, воткнул-прошил |
01.03.2013, 21:29 | #165 (permalink) |
здравствуйте технари!!извините за вопрос не в тему...но может кто сталкивался...подскажите пожалуйста....я приобрел вот этот программатор
USBasp AVR USB ISP AVR — внутрисхемный программатор для AVR микроконтроллеров фирмы ATMEL USBasp: продажа, цена в Виннице. Оборудование для автосервиса, общее может кто нибудь знает схему пристаки к нему....скиньте пожалуйста! желательно с разводкой....за ранее спасибо! |
01.03.2013, 22:35 | #166 (permalink) |
Да приставка, собсна, такая же USB программатор AVR-910
01.03.2013, 23:44 | #167 (permalink) |
Здравствуйте, прям фигня какая то. собрал программатор так называемый "шнурок" Громова. Использовал программу юнипроф. Мк не определялся. Решил заново переделать ( в первый раз плата хуже получилась), теперь все идеально. ПРоверил диоды, резисторы. все контакты подсоединил согласно даташиту ( пытаюсь прошить атмегу8). и ни фига. Обязательно программу юнипроф запускать от имени админа? А то просто дома ноут, на работе есть комп старый. так на нем можно только как юзер сидить. И еще когда подсодинил только программатор к ком порту, питание не подавал, светодиод слабо горел при запуске в проге теста или при установления соединения с ком1. Хотелось бы знать, это правильно?? а то уже не знаю, что и подумать. Просто до этого много собирал всего и все это у меня запускалось с 1 раза, а с программатор не понятно что происходит. А разобраться хочется, даже еще интересней стало))
01.03.2013, 23:51 | #168 (permalink) | |
02.03.2013, 17:06 | #170 (permalink) |
Да какие тут элементы? Парочка панелек DIP-40, DIP-20-две штучки, DIP-28, DIP-4 по одной, PLS линейка и пара керамических кондеров на 15-22pF, ну и цанговое гнездо под кварц
Это хорошо В общем, проверьте подключение контроллера к программатору и программатор к компьютеру, проверьте подается ли питание на МК. Может также не работать из за пиратской винды или умершего COM-порта |
