23.01.2013, 17:26 | #151 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
23.01.2013, 23:14 | #153 (permalink) |
kirmav, нажимал я на кнопки разные цветные в Bascom, иногда загорался на секунду второй светик (при считывании) но выдавал ошибку. Перелопатил инет, куча ссылок, советы, ссылки снова, траблы, коды в общем я вообще потерян. Везде так просто описано.
Я вот как новенький прошу помощи если не сложно. Мне проще понять по алгоритмам. 1) Установить WinAVR 2) Установить AVRDude (но т.к. там нужно еще что то компилить - отпадает), установить Bascom. 3) Чтобы Bascom увидел МК, нужно опять как то колдовать? Я в Bascomе куда только не нажимал интуитивно, и настройки рыл не все так просто ИМХО. Застрял сейчас на этом. Оба программатора работают 100% и 910 и USBAsp. Трабла в считывании. Если 910 мозг мне канифолит с CodeVisionAVR(Blaster), то в Bascom'е пытается считать МК, но выкидывает ошибку. Уважаемые, ткните носом куда и где копать? В нете среди кучи ссылок уже запутался. Есть вариант чтобы без всяких командных строк, просто воткнул, настроил и прошил? |
23.01.2013, 23:27 | #154 (permalink) |
Вы новый МК считываете? В ближайшие дни поставлю Bascom, посмотрю что за зверь и вам сообщу что и куда Попробуйте программаторы пока на других компьютерах. Может проблема даже в ОС
24.01.2013, 14:05 | #155 (permalink) |
Посмотрел я Bascom, довольно много телодвижений нужно совершить, чтобы зашить МК
Сначала выбираем наш МК: Options-Compiler-Chip, потом создаем проект File-New, после этого переходим в Program-Send to Chip и зашиваем МК. Если не поможет, то, скорее всего, проблема в ОС. Можно еще скачать SinaProg, это AVRDUDE, но с графической оболочкой, настройки и установки не требует, правда конфигурация фьюзов там выбирается из списка |
01.02.2013, 12:36 | #156 (permalink) |
Добрый день, нашел тему на форуме про USB программатор AVR-910 (PROTTOSS-а), так как я еще совсем новичок в руках с паяльником схемы еще не совсем умею читать, есть маленькая просьба, не будет ли списка деталей и их количество, ну как бы полный архивчик с платами.. ну будут еще после некоторые вопросы
01.02.2013, 12:37 | #157 (permalink) |
Добрый день, нашел тему на форуме про USB программатор AVR-910 (PROTTOSS-а), так как я еще совсем новичок в руках с паяльником <SMILE>id=426 alt=':Улыбаюсь:'</SMILE> схемы еще не совсем умею читать, есть маленькая просьба, не будет ли списка деталей и их количество, ну как бы полный архивчик с платами.. ну будут еще после некоторые вопросы
03.02.2013, 19:03 | #158 (permalink) |
Попробовал собрать =) Паяльник в руках держу не часто, но всё получилось и заработало! В Windows 7 32bit всё сразу определилось. Указал драйвер, всё установилось без проблем только ISP разъём ещё не припаял)))) В магазине небыло(
24.02.2013, 22:00 | #160 (permalink) |
Доброго времени суток. Ребята, подскажите,пожалуйста, собираю программатор Громова. Все данные взял с форума. Сам я радиолюбитель, небольшой опыт есть. Привлекла простота программатора. плату изготовил, все элементы припаял, все проверил. правда не было в магазине ком порта на плату, взял на кабель. Сам кабель длинной не больше 10 см получился. от ком порта до платы. И такая же длина шлейфа от программатора до МК (атмега8). Все подключил согласно даташиту. запустил прогу, но мк так и не определился. питание +5в брал с усб. программу использовал юнипроф. порылся в инете нашел что питание подключают к выводу avcc (atmega8-16pu). нужно ли на него подавать +5В, нужно ли ставить внешний кварц.? и еще данная программа работает с windows 7, 8?.
Заранее благодарен. |
